Микас 7.1 Е0000518
Залил в блок прошивку UG2DP404.bin через Combiloader 2.18 при чтении прошивки пишет что сдвоенная. Но при установке на автомобиль при влючении зажигания лампа Check Engine не горит и машина не заводиться. Блок читается и записывается. Микас 7.1 Е0000518 Подскажите что делать, пожалуйста.
Или Микас помер?
в комбике есть вкладка диагностика. Выбери там микас 7.1. Если индетификационные данные появятся значит блок исправен.
Доработку блока производили для сдвоенной ?
На сколько я помню и если не ошибаюсь данная прошка под 538 ПЗУ а у вас 518
Всем большое спасибо. Проблема была в адаптере.
А какого рода проблема была? Подробней пожалуйста, а то у меня похожая проблема, - снял с рабочей машины блок, обновил программу, ставлю на машину - и... то же, что и в первом посте.
