zero cold Опубликовано 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 Здравствуйте, на данном автомобиле не включается кондиционер, при включении кондиционера по диагностике показывает небольшое увеличение тока с 0 до 0.8А По моему мало, давление системы 4.6 бар. Нагрузка компрессора 1.2 Nm Менять компрессор?
kuzmichh Опубликовано 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 если ошибок нет, то да, менять компрессор.... посмотри на центральный болт на шкиве, если его свернуло -компрессор на замену..
Alex_ka Опубликовано 19 мая, 2013 Опубликовано 19 мая, 2013 Сразу вопрос на двух форумах, а ответа нет. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=112932
1224vs Опубликовано 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 посмотри контролькой идёт ли напруга на муфту компресора при включении кондея если да то компресор в ремонт.
sega66ru Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 а диагноза что показывает , ошибки есть или нет ?
aka4 Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 посмотри контролькой идёт ли напруга на муфту компресора при включении кондея если да то компресор в ремонт. Какая в опу напруга,там ШИМ сигнал,и электроника отрабатывает если 0.820 А,это 100% должен быть открыт соленоид. Другой вопрос о том как отрабатывает сам соленоид,это их болезнь.
denAuto Опубликовано 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 посмотри контролькой идёт ли напруга на муфту компресора при включении кондея если да то компресор в ремонт. там муфта постоянно вращается. управление идет через клапан им и меняется производительность. 0.8 ампера нагрузки говорит о том что все живое по электрике. стукни в районе клапана слегка молотком. если заработает меняй клапан (при условии что внутри нет пудры и продуктов износа). Если нет то компрессор в своре + фильтр осушитель + промывка системы. Когда будешь заправлять новый клапан\компрессор не наебошь с дуру туда масла, а то умрут не начав работать.
sprinttern Опубликовано 12 августа, 2013 Опубликовано 12 августа, 2013 А увеличение тока с 0 до 0.8А плавно или мнгновенно за 2 сек. ? Меняй клапан на и смотри на предмет стружки в компрессоре.
zero cold Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Опубликовано 12 августа, 2013 Да уже давно компрессор целиком поменяли, все заработало, всем спасибо.
Smile Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) Привет всем ребят пожалуйста помогите с проблемой Почему невключается первая скорость вентилятора Двигатель ADY 2-ух литровый с климой Вентилятор то включается то невключается Марка Volksvagen Sharan Volkswagen Sharan двигатель ADY 2-ух литровый 1997 г.в невключается вентилятор. Изменено 27 августа, 2013 пользователем Smile
