Nissan Primera P12 2003 г\в QR20DE - нет искры в 4 цил.
Отвалилась масса от АКПП ,выстрелила 4 катушка (заменили) ,массу вернул на место ,нет искры в 4 цил..Проводка до блока проверена ,грешу на блок ,но не могу вызвонить в нём драйвер управления катушками ,то-ли лак мешает ,фото прилагаю ,может кто визуально определит или сталкивался кто .Подозрения на 16-ти ногую микруху которая под МС33186 стоит ,маркировка на ней SDK09 вторая строка SK2124 .Datashet на неё не нашёл ,определить не могу ,похожа на транзисторную сборку .Выручайте коллеги свежими мыслями .
SDK09 - это драйвер форсунок ,ищем дальше .
Ну что за бедлам такой? Заверни блок в бумажку на которой напишешь ногу блока куда идёт четвёртая катушка, которую ты вызвонил и шли мне. А я возьму тестер с иголкой вместо щупа и буду колупать блок минут 5.
Процедура обойдётся в 78 центов американских.
Включи логику - дорога могла и оборваться, а остальные катухи приходят на ту-же микру.
ЗЫ Если это микра а не транзюк
Что,ключ не сгорел,а сдохла микросхема?Такое редко бывает,сдёрни ключи и проверь похорошему.Или местами поменяй,или опиши правильно проблему,катушками полюбой ключи управляют.
В этом чипе есть свободный ключ
делал зборку из копеечной микросхемы, руской, не однократно, на проводках выводил к крышке компа клеил,в инете всё есть
  • 3 года спустя...
А по подробней можно, может фото осталось??
151 микруха транзисторный уселитель сигнала,там несколько коналов по 6 воль,обединял 2 канала и подкидывал + и -. нет компа под рукой и давненько не делал.Но в конце 90-х не один десяток машин так поднял, у эскудиков такаеже болезнь.
