igor01 Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Форд фокус объём 1,8 движка ТДСI 2004г.после 3000 оборотовзагорается лампочка свеча накала,падают обороты икак бы начинает троить,если давить дальше на газ,то машина глохнет,а если при движении выкл.заок зажигания ,потом работает нормально.Диагностика показала малое давление топлива.Был поменян топливный фильтр ,толку нет.У кого такое было?Как найти причину и убедиться что в этом дело?Заранее благодарен.
macik001 Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Надеюсь у всех такое было. И если бы диагностика что-то " показала " , то темы просто не было бы. Чтение ошибок - не есть диагностика!!!!!! Диагностика проведена, если выявлен наименьший неисправный элемент для замены или ремонта. Форсы, насос, клапан регулировки, датчик давления - на диагностику!!!
2xded Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 "Как найти причину и убедиться что в этом дело?" - как не банально это звучит - сделать диагностику. Посмотреть значение давления в рампе и степень открытия клапана, регулирующего это давление.
romario-1 Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Диагностика показала малое давление топлива.Был поменян топливный фильтр ,толку нет.У кого такое было?Как найти причину и убедиться что в этом дело? У вас малое давление в топливе, какую причину вам ещё нужно?
