Нужно подать + и - 12В( в разъёме типа OBD-2 это4,5(-) и 16(+), на соответствующие контакты со стороны диагностики или подключиться к автомобильному разъёму диагностики и вкл. зажигание, и обновить.
  • Ответов 257
  • Просмотры 94,4 тыс
какую программу нужно поставить чтобы посмотреть версию прошивки сканера?
Изменено пользователем Kliif
Всем здрасьте! прикупил на днях Avtocom cars+tracks 2013/1 .установил вроде без косяков. Инет не включал. Как назло из иномарок только две машинки - мерин 1995 W210 и мерин 1997 тоже W210. К первой машинке 95г. законектился раза с десятого выдал кучу ошибок некоторые из них говорили о неисправности блока управления, ошибки стер после этого коннектится вообще перестал, не помогла не перезагрузка программы не скидывание аккумулятора. Решил проверить на втором мерине 97г. там не захотел коннектиться не через SOBD не просто с выбором машины и блока управления.
Вопросик в следующем? Неисправен прибор? Старая версия программы? Или со старами меринами всегда такая трабла???
Проблема точно не с мерсом,у знакомого ML320 1999г, и autocom 2013.1 одноплатник ,подключается всегда без проблем.
Но и с прибором вряд ли, после этого был хендай акцент законектился с первого раза показал как на заглушенной так и на заведенной показания в реальном времени. Возможно проблема в винде, на ноуте стояла семерка 64, щас мучаюсь хочу поставить 32 ХРюшу. Возможно проблема в переходнике для меринов, нет ли у кого распиновочки для прозвонки переходника для меринов?
Вопросик еще, реально ли обновить версию ПО до 2013.2 или 2013.3? Нужна ли перепрошивка самого прибора?
купил бы недорого кабели автокома для грузовиков, особенно от абс вабко, кнорр.....если у кого есть пишите в личку
перепрошивка прибора нужна
отпишусь еще что сделал, нашел где то на этом форуме распиновочки всех кабелей для автоком и CDP , прозвонилсвой мерседосовский переходник, оказывается он у меня для грузовых, фото было тракс, разобрал и перепаял под легковые, результат попрежнему ноль на обоих меринах, при чем другие машинки коннектица без проблем. винда уже ХРюша.
Ребята прошу помощи. уже мозг кипит. есть прибор золотистый двухплатник, покупал еще с версией 2011.1 позже перешивался на 12.1 и 12.2 все норм работало , потом перешился на 12.3 и все, обновляет адаптер а тест не проходит. делал откат на все предыдущие, и на 13.1 и думал wow перешьет нифига( какая то внутренняя ошибка). при подключении к пк загорается зеленая лампа link , при подаче напряжения загораются 2 красные лампочки. при обновлении адаптера постояннор горят 2 красных и моргает зеленая. винда адаптер видит ( и хр, и 7 и 8 и 8.1) Непроходит тест В чем косяк?
Изменено пользователем mski
а у кого нибудь есть версия 2013 релиз1 с черными по краям резиновыми вставками и в центре серебристый?с Кардридер? Установил,все по китай-технологии,во-первых не хотел патч распаковываться(добавил права админа в папку распаковки),распаковал,ввел серийник и т.д. Запускаю программу пытаюсь найти юсб,видит его 7сомVCI жму тест порта и ОШИБКА одинаковый результат при подачи питания и без питания.Как это так то?
Сам мучался с установкой, раза с пятого получилось, во первых после каждой ошибки удаляй все и начинай все заново так как что может остатся от неудачной установки и помешает следующей, во вторых патч распаковывай в папку автоком а не CDP как в инсталяторе патча по умолчанию, ком порт по барабану какой прога сама автоматом его определяет. Я понимаю у тебя семерка, то там патч в папку program files86/autocom. Обязательно отключи тырнет. Активации пройдет автоматически. проверь соответствие всех серийных и софтовых номеров и версии программы.
Загорается ли лампочка при подключении к компу? к OBD ?
И попробуй программно в винде перекинуть на другой ком порт 1-4
Видимо вы вообще ни читаете ветку, если пишите называете прибор версией программы. Автокомов три вида 1 CDP PRO Двух платник светодиоды с торца корпус зависит от фантазии китайцев. 2. CDP+ одноплатник четыре свето диода на широкой плоскости в виде квадрата с картридером. 3. CDP+ в новом исполнение двухплатник. с картридером. После запуска программы нужно выставить порт (усб\бт (ком порт) Напряжение нужно подавать.
при подаче питания,загорается синий квадратик, а при подключении к компу тишина.
Порты на компе менял, и дрова переустанавливал.
Винда 7 но 32х битная
виноват,больше так обзывать его не буду.
У меня последний вариант получается.Прога там все сама делает,выбирает как раз то что вы указали,потом жму тест и все,Ошибка.
Проверь шнур усб может он глючит. Подойдет от принтера. Даже крякнутый прибор видит комп. Посмотри в диспетчере на каком порту усб и ком порту сидит и как определяется, как VCI?
Чем подаешь питание?,
Питание подаю через шнур в комплектеPSA 2Pin
комп видит всегда и определяет как VCI Диагностик Юнит ком7
шнур менял и от принтера и от галетты мастер все одинаково.
В самой программе он находит ком7 VCI но нажимаю тест и выдает Ошибка,рядом там где обновление микропроцессора жму обновить,пошла строка состояния и примерно на 5% Ошибка,возможные причины,неверный ком порт - шнур питания не подключен - не подклчен девайс
Добрый час. Программа не видит ваш прибор, тут в темах лежит програмка для определения серийника, поищите, уточните серийный номер прибора и поставте под него программу.
серийник у меня 20418
Найди программу revouninstaller она простая и поможет удалять ненужное. в архиве прогр. для уточнения серийника. И ненадо по всем темам вести диалог.
11.rar
программа должна быть установлена?Или просто запускаю архив?
Распакуй и запускай(она работает сразу). Питание на OBD нужно подать.
Изменено пользователем kve111
распоковал и запустил(питание было подано) выдал тра-та та Ерорр прога то удалена была(из за этого или нет) сейчас устанавливаю и еще раз попробую
