при запуске архива,выдает Transmisson Error
Распакуй и запускай(она работает сразу). Питание на OBD нужно подать.
Transsmision Error
  • Ответов 257
  • Просмотры 94,4 тыс
Что на приборе написано Cdp, Cdp+ или что другое? Программу для серийника пробовал только на Pro(возможно для другого не подходит), но так программа пишет когда нет питания со стороны разъёма OBD-нужно проверить есть ли там +12В. На присланном диске с прогр. обеспечением должен быть текстовый файлик где продовец давал рекомендации по серийнику и номера программ к ним, то есть к примеру для Cdp свой ID-- -ID Cars : a-710-479 , для Cdp+ свой ---Id Cars : a-710-142 .
Изменено пользователем kve111
Питание подаю через шнур в комплектеPSA 2Pin
комп видит всегда и определяет как VCI Диагностик Юнит ком7
шнур менял и от принтера и от галетты мастер все одинаково.
В самой программе он находит ком7 VCI но нажимаю тест и выдает Ошибка,рядом там где обновление микропроцессора жму обновить,пошла строка состояния и примерно на 5% Ошибка,возможные причины,неверный ком порт - шнур питания не подключен - не подклчен девайс
Без теста смысла нет нажимать обновление п.о. Убитый прибор тест не проходит и при нажатие на обновить п.о. шкала идет и обрывается сообщением Ошибка,возможные причины,неверный ком порт - шнур питания не подключен - не подклчен девайс это типичная ошибка. У CDP+ серийник 100251 не поменяешь и программа для проверки и смены серийника работает только со старыми приборами. Посмотри в диспетчере виды пиды у FTDI232 не крякнул усб порт?
на приборе написано Power adapter(наклейка) попозже сдеру ее
питание подаю на адаптере загорается синий квадратик
диск который был в комплекте,там файла не было реадми,леди прислала потом с серийником и прочим.
спросил про прогу,она сказала CDP просто.
вот прям точно как вы говорите!
а по usb что именно глянуть то? в диспетчере отображается устройство как VCI (diagnostic unit)serial port
Добрый час. До светодиодов питание может доходит а дальше .....? Проверь чтоб ID программы был под твой прибор если серийник 20418 ---- CDP. В архиве ID программ под разные приборы.
ID.rar
Подскажите а патчи cars и trucs одинаковые, т.е один и тот же файл main я кидаю в папку с cars и trucs?А то поставил 2013,3 , так cars активировал, с trucs засада, пишет после указания файла активации что VCI не под это ПО.
Патч один и тот же, и для карс и для тракс и для автокома и для делфи. Может что то пропустил, если не встает тракс.
воспользовался вашим архивом,различались с вашими мои номера. Поставил ваши,ничего не изменилось та же ошибка...Наверно завтра все таки вскрою прибор может зрительно внешне что то неисправно.
какая то шляпа получается....и главное при нажатии ТЕСТ он сек. 10-15 думает(видимо проверяет что ли) и потом Ошибка блинкитайка говорит что однозначно прога CDP а-710-479,завтра попробую из списка выше другие что ли уж....ребят,ни у кого такой ерунды не было??????
воспользовался вашим архивом,различались с вашими мои номера. Поставил ваши,ничего не изменилось та же ошибка...Наверно завтра все таки вскрою прибор можетет зрительно внешне что то неисправно.
погоди я тебе инструкцию закину !!! или лучше позвони мне я тебе по тел объясню 89034777647
может все таки закинуть инструкцию?)))))
Кто нибудь сталкивался с такой лабудой????????
Программа CDP видит сом7 VCI - при нажатии ТЕСТ,выдает Ошибка!
Я тебе уже писал, даже крякнутый прибор комп видит, Сделай фото прибора внешний вид. Пишишь подкрепляй скринами, чтобы было видно, что выдает прибор об ошибке.
тут целая проблема блин с скринами....буду пробывать вставить,почему то с яндекса не хочет
люди добрые,может на почту скинуть??????нуууу не шмог выложить скрины
Изменено пользователем FedorOff
Скрины нужно здесь вставлять, выбираешь расширенная форма и указываешь на папку в компе где они сохранены и все загружаешь на страницу вместе с сообщением.
и все?????????так просто....Спасибо!!!!!!!!
Вот скриншот))
Вот скриншот))
Ты под свой прибор установил программу? Ошибка не по тесту а по программе. Скинь фото прибора внешний вид.
Вот сообщение если прога не видит прибор.
вот фото адаптера.
при подаче питания,тот квадрат справа горит синим.
Программу на диске прислали CDP.китайка говорит что и прибор CDP/
прога как бы видит прибор,видит ком7,но жмем ТЕСТ и тут же через 4 сек. Ошибка.
вот фото адаптера.
Прибор по внешнему виду CDP+ но к Китайцам нужно относиться с осторожностью. С торца где порт USB есть карт приемник и кнопка? Если есть он CDP+ и программу нужно ставить под него, с программой под CDP PRO он работать не будет при установке анвайс a-710-142 диск с софтом один под все приборы, что устанавливать выбираешь при установке с него можно поставить и автоком и еклипсе и так далее.
Изменено пользователем viktop973
с торца есть только кардридер и юсб,кнопки нету. Кнопка есть на самом обд2 подсветка
а при установке проги,там только вроде CDP никаких Pro или + не было.....
мож каитайка прад что не то отправила....только почему тогда все устанавливается и прога запускается?И китайка утверждает что прибор и прога CDP
Программу можно установить без прибора. Когда в водишь а-710-142 код указывает что прибор CDP+ это в делфи нужно выбирать под какой прибор ставишь.
