Доброго дня! Вскрыл я свой автоком! там одна плата и нет оптрона то есть не совпадает вообще с фото в вашем описании. Если не сложно подскажите как его перевести в бут
Выложи фото.
  • Ответов 257
  • Просмотры 94,4 тыс
Вот
Вот
На сколько можно что то разобрать исходя из качества снимков, визуально они похожи.
Да точно он!!! Буду пробовать
Что то не выходит. Вобщем прошивается он без проблем но не работает также. Все горят красные диоды.
Опишу как все происходит. ввожу его в бут и открывается следующая страница, там есть выбор цели STM32_F2_1024 и до 256 я поставил 1024
потом перехожу на след. вкладку там выбираю UPLOAD и файл OBD_VCI+.hex прошиваю им минут 5 все ок потом шаг назад и выбираю файл
eOBD_VCI+.hex прошивается также минут 5 без ошибок. Ну а прибор не оживает. Есть такое подозрение что 2 прошивки пишутся друг на друга.
Я не очень силен в этом может Вы подскажете в чем дело? Спасибо!
Друг на друга они не могут писаться. Если запишешь один файл прошивки, то при тесте прибора будет отсутствовать номер версии
firmware_version_vci_plus=1331
firmware_version_eobd_vci_plus=???????? вместо113 к примеру.
http://easystm32.ru/useful-things/42-bootloader-stm32
http://easystm32.ru/...ootloader-stm32
Все разобрался! надо не UPLOAD а DOWNLOAD ! хотя не понятно почему так
Спасибо большое!
парни, такое дело, делфи не могу установить под CDP + , какие коды были, все перепробовал, легковая версия ставится, а на грузовики нет( в чем дело? может кто подскажет,
чем разница между программой autocom cdp+ 2013 release 1 и 2013.3
стоит ли обновлять до 2013.3 ? может ли из-за того, что стоит старая версия (release 1) не брать мой авто ?
здравствуйте, подскажите как решить проблемку, купил autocom cdp+ 2013.3 с bluetooth двухплатник, прошил для wow старой версией firmware (можно было и не прошивать- поздно), bluetooth перестал работать, вернул на прошивку 2013.3 но bluetooth так и не работае :-( что делать?
День добрый помоги по установке.
прибор CDP Pro (for cars with M6636B OKI Chip)
(он с блютузом и усб кабель.корпус оранжевого цвета, 3 диода(2 красных и 1 зеленый)
прибор пришел с нерабочим диском, скачал с торрента Autocom_2013.3. установил ПО. активировал. ставил по id 710-479 .sn 30252.)Запускаю автоком подключаю прибор ,захожу настройки, установка оборудования. и там такая картина-COM-port 3(VCP)
прибор autocom cdp. Нажимаю тест ,проходит секунд 20 и выходит-Test ошибка.
Ставил на ноутбуке win 7.
При подключении прибора горит красный диод(link) и тускло (pwr).
В диспетчере устройств VCI (Diagnostic Unit).
друг, ты патч не устаовить прибор залез инет. когда таблетки покупаешь в аптеке, тоже без инструкции их ешь? ты завалил прибор, и теперь надо перезаливать прошивку,
ребят, а кто подкажет как обновить внутреннее ПО с 2013.1 до 2013.3 ?
Изменено пользователем sovetskiy
Добрый час, 2013.3 - нужно установить, программа на рутреке есть, патч, активатор, гдето тут в темах лежит.
я поставил. у меня выскакивает ошибка "ОБНОВИТЕ ВНУТРЕННЕЕ ПО ОНО УСТАРЕЛО", пытаюсь обновить, процедура до конца не доходит. Решил установить 2012.3 и подменить фирмваре, но 2012.3 не запускается даже с применением патча. нормального патча пока не нашел, вот и ищу, или может есть какие-то другие способы?
у меня autocom cdp+ fcc id:pvh0925 ic:5325a-0925 прога от autocom cdp+ 2013.3 запускаю прогу даю на сканер питание нажимаю тест
появляются 3 точки и все. никакой реакции. помогите что делать не знаю уже
Здравствуйте! попался автоком двухплатник помоему CDP+ . тест проходит! Лицензия в норме ! лампы горят синим! а вот с авто нет связи!
Инициализация тестера ОК потом поиск интерфейса тоже ОК а вот установка комуникаций нет и реле щелкают несколько раз! что может быть подскажите? при подключениии лампы мигают синим и зеленым! спасибо
Добрый час. Проверить на другом авто, посмотреть все ли контакты(пропаяны) и на тех ли местах в разъёмах присутствуют. Ну и надо указывать авто на котором подключался.
Проверял на 5-8 разных авто причем ранише на этих же авто все работало! Авто в основном грузовики МАН! контакты все в норме!
Вскрой и осмотри. Программа по твоему описанию прибор видет и управляет, скорее что то внутри.
