шнур добрый ,до этого я пробывал запускать на другом нотбуке с виндой7 все ок, а тут хп может быть по этому он его не видит никак ,а может прибору пипец,
  • Ответов 257
  • Просмотры 94,4 тыс
сегодня получилась один раз запустить ОВД (*потом опять связи нету),с начало удалил программу в хп потом установил в вин7 (у меня две винды на кп) ,а что дальше делать не знаю. посоветуйте пожалуйста
  • 4 недели спустя...
Вот ссылка 2013.1. Качаешь устанавливаешь подключаешь и радуеся http://fatshop.by/soft
Поставил себе на комп эту прогу, пропатчил, а она даже не запускается!
Кто подскажет в чём может быть дело?
Добрый час. Программу после патча, нужно активировать, если программа 2013.1 то нужен интернет, без него не пробывал и патч для автокома весит 18,6мб. Для других версий на форуме есть где лежат программы, патчи, есть и активаторы.(пробуй 2013.3 поставить)
Если это мне, то поставил этот же автоком(2013.1) на ноут жены, пропатчил этим же патчем и всё ок, прога открылась!
А на моём даже не открывается!
Правда на своём компе когда ставил, поставил прогу, не патчил(не знал что надо) и попробовал открыть, она не открылась(ни каких ошибок, ни чего, просто не открылась и всё), затем пропатчил-и всё тоже самое, не открывается!
Где скачать 2013.3 отдельно от делфи???
billi11
Добрый час. Почись компьютер от старой установки. Проверь все программы и приложения рекомендованные стоят?... (согласно руководства -тут гдето было в темах), на Rutracker есть 2013.3, а на форуме лежал активатор.
billi11
У меня 2 бука, один жены, один мой! Винду перустанавливал на обоих примерно 3 месяца назад одновременно!
У жены ничего нет на компе кроме игр и ворда, а у меня куча прог!
У неё всё рапботает, у меня нет!
Как почистить комп от остатков проги!
Найди программу revouninstaller она простая и поможет удалять ненужное. Возможно что какая то из программ мешает. Вот требования из руководства проверь:
треб.txt
Всё соответствует требованиям!
Сегодня пробовал на другом ноуте поставить и запустить правильно, всё тоже поставилось!
Позже попробую на ещё одном поставить как ставил себе, если заработает то дело в компе, если нет то ...
Попробовал на другом компе поставить как ставил себе, т.е. запускал без патча-всё запустилось без проблем! Оказалось на тот exe что я ставил патч и не нужен вовсе! Так что дело в компе! А в чём именно не понятно! Так не хочется винду переустанавливать, прог куча которых ставить не легко! Как вспомню, аж в дрожь бросает!
Привет!
Разобрался сам!
Всё было на много проще! Оказывается не очень конфиг соответствовал требованиям!
Каким то боком с компа удалился фрэймворк! Точнее осталась только версия 2, а нужна была 3.5! Может я и сам удалил когда и забыл!
Поставил и всё запустилось!
Пойду на машине пробовать!
Спасибо!
Здравствуйте! прошу помощи Autocom cdp+ китай. после переустановки винды установил все как положено активировал. Теперь на адаптере горят 4 красные лампы ( Ноут адаптер видит , но тест не проходит! питание с авто подаю!
У меня горели 4 синие!
Я свой адаптер прошивал ещё после установки проги и подключения!
Прошивка слетела, нужно прошивать на столе в ручную при помощи лодыря stm32-stm8_flash_loader_demo. Посмотри здесь в ветке описывал как это делать.
Я внимательно прочитал всю ветку но не совсем понял как его перешить ! прога для перепрошивки какая ? FlashiT9 или stm32-stm8_flash_loader_demo? и после того как все подключу переведу устройство в бут ! Потом где брать саму прошивку то? Спасибо за ответ
СТМ флешь лоадер. для CDP+ а Флешь шит для старых CDP PRO двух платников. Прошивку брать в самой программе в папке фирм варе. Первой заливай OBD_VCI+.hex затем после заливки не выходя из программы делаешь один шаг назад к выбору файла прошивки и выбираешь eOBD_VCI+.hex заливаешь. Затем отключаешь все размыкаешь подтяжку между ТР102 и ТР206 после небольшой паузы подключаешь прибор к компу подаешь на него питание 12в 4-5 масса 16 +12в если все прошло удачно должны гореть синие свето диоды. Ну а дальше все штатно, тест прошивка. Будут вопросы пиши, только я постоянно не сижу за компом, но раз в день просматриваю, помогу чем смогу.
доброго времени суток, подскажите, столкнулся с такой проблемой:
после установки самой программы autocom cdp+ 2013 release 1(прога вроде стала и активации не требовала), подключал сканер к машине (пежо 206, 2001 г.), нажимал на кнопку generic OBD, программа просит протестировать - тест пишет ok, затем просит обновить микропрограмное обеспевение (после минут 3 обновления, не знаю как она обновляется без подключения к нету),пишет обновлено, жму на ok, инициализация тестера прошла успешно, поиск интерфейса тоже все ok, а вот на установки коммуникации пишет, что не может устанивить коммуникацию, В ЧЕМ ДЕЛО, МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ ???
Обновление м.о прибор берет из программы из папки фирмваре, а обновление программы качается с сайта автокома и поэтому нужен интернет. На счет связи с авто причин много от кривизны сборки и комплектующих до контакта в диагностической колодке. Делать вывод по одному авто не стоит, попробуйте с другими марками.
спасибо огромное,
еще вопрос: в чем разница между программой autocom cdp+ 2013 release 1 и release 2, и 3
стоит ли обновлять до 2013.3 ? может ли из-за того, что стоит старая версия (release 1) не брать мой авто ??
заранее спасибо
Изменено пользователем vitek_mel
Доброго дня! Вскрыл я свой автоком! там одна плата и нет оптрона то есть не совпадает вообще с фото в вашем описании. Если не сложно подскажите как его перевести в бут
