CAR PROG обмен опытом
Что бы не напортачить нужно его спрятать и забыть где. А если работать то напортачить всегда можно, без этого ни как.
и профиль вой нормально заполните.
может-может и не мало, при наличии мозгов ну и соответственно ровных рук...
Купи нормальный прогер. Карпрог что-то и умеет, но его делать основным не надо. О последствия уже расказывали
чтобы с ним хоть как-то работать нужно сначала проверить и прозвонить все адаптеры, чтобы были как на сайте производителе. ну и микросхемы...
вобщем кому надо, тот уже нашел что там поправлять.
Тоже вчера получил якобы 5.31 - на самом деле 4.01.
Думаю его перешить в 4.74 - с прошивкой проца наверное проблем быть не должно, волнует донгл и отсутствие файла lib от 4.74, где-то читал что донгл - это всего-навсего обычная флэшка на которую записан файл lib с атрибутом "скрытый файл". Кто может что сказать по этому поводу, идеальный вариант что кто-нибудь обнаружит что донгл - в самом деле флэшка и выложит содержимое сюда - или мне в личкуbiggrin.png
у меня есть доработанный carprog. Но ужаленный другим софтом. Требуется перешивка процессора ARM7. Процессор стоит 500руб в чипДип. Прошивка лежит в сети открыто. Но мне уже не до чиптюнинга и корректировки, поэтому продам как есть. Инфо в теме КУПЛЮ ПРОДАМ (б\у оборудование). Для доработки -идет замена логических микросхем в SMD корпусах, прозвонка и перепайка всех кабелей (напутано 50%) . После этого полная изоляция внутренней платы от контакта с корпусом и перепайка гнезда антенны (с металла на пластиковый разъем) . Или кембрик на гнездо. Замена кондеров в контуре антенны для чтения чипов от Филлипс . И тогда все будет работать .
я получил карпрог 5,31. все работает. не пойму что там еще доробатывать?
значит попал качества А ,дорабатывать надо шнурки, китайцы вечно путают конденсаторы с резисторами
Думал тоже прикупить, но после коментариев что то в сомнении. Посоветуйте что можно прикупить для програмирования желательно с софтом и мультимарочное?
для программирования каких блоков.? нужно знать для чего тебе нужен прогер?
  • 4 месяца спустя...
Я поначалу тоже в своем китайце разочаровался, потом доработал шнурки и радуюсь - очень хорошо работает.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер, после обновления прошивки до 4.74 она слетает после 3-4х подключений, потом определяется как неизвестное устройство, в чем проблема, может кто сталкивался?
купил карпрог но столкнулся с проблемой, при подключении к магнитоле рено через переходник А16 просят подключится через зеленый и желтый проводки, а у меня на адаптере таких нет. Как определить где какой цвет?
Использую для замены ЭБУ двигателя на Опелях. Вещь незаменимая(за такие деньги(китай)).
