Всех приветствую! Совсем заблудился, подскажите плиз пин, хотябы пару цифр.
A6_93c56.rar
Спасибо, с этими цифрами сразу игрался, не пошло.
Наверное вот такой 4B0 919 860F
Да номер такой, да и в шапке темы он написан. UK NSI
Изменено пользователем slada
Короткий отчёт. Пин 9**1 правильный, но панель с чудесами. Родной ключ ложиться, второй никак. И что самое интересное прописал SBB, Васей и Лаунчем ни в какую.
Дык Олег с шапки и скопировал
Мало того - ещё и подправил!!! Заместо "о" написал "0")))
ЗЫ Надеюсь, про 30 секунд для прописи знаешь? Чипы одинаковые? Канал для привязки какой избрал? Новый без родного ложиться? Мож чипчики разные просто?
11 канал, панель связь рвет при вводе пина, а SBB канал не пишет. Чипы одинаковые, новый не ложится.
Да, панель на столе, может в этом проблема?
Та ото-ж)))
Key Matching
Prerequisites:
  • While adapting each key, make sure to place the other keys away from the ignition lock (reader coil). The passenger seat is an adequate place.
  • You must have all of the keys you intend to be able to use, including the valet key if you have one.
  • Battery voltage at least 12.5 V.
[select]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
  • 4-digit PIN
    • Enter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
    • [Do It!]
[Adaptation - 10]
Enter 21 in "Channel Number".
[Read]
The "Stored Value" is the number of keys currently matched.
Enter a "new value" corresponding to the total number of keys to be matched, including any existing keys.
Any old keys are automatically being cleared. All keys, including existing keys, must be matched at the same time.
[save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
  • Repeat the following steps until all Keys have been matched:
    • Switch Ignition OFF and remove Key.
    • Insert the next Key and switch Ignition ON.
    • The Immobilizer Warning Light will light up for ~2 seconds, wait until it goes out, indicating that the key has been matched.
Note: The above steps must be completed within 60 seconds after saving the Adaptation!
Спасибо дяде Россу)
Благодарю Олег за процедуру, я знаю это. Я писал про ввод логина (11), так вот, при вводе, сразу связь с панелью рвётся.
