Volkswagen Multivan 2002 AUF TDI тяжело заводится
Привет, Volkswagen Multivan TDI 2002г м/д AUF проблема плоха заводится после стоянки 2-3ч, стартером раз 5-6 крутиш и только тогда заводится, а так с утра и на горячию заводится без проблем
Печалька, однако. Что ещё можно сказать по таким результатам диагностики?
диагностику делали все нормально ошибок нет
где находится Webasto ?
Изменено пользователем A1984
Под машиной находится
Диагностика - не чтение ошибок, вы попутали её с чтением ошибок.) Диагностика - комплекс мероприятий и не суть важно каких, дабы локализовать неисправность.
А вебасто в июне месяце для чего? Тем более в Сочи.
Изменено пользователем valera
да это понятно я в общем имел ввиду
хозяин машыны незнает вкл. или откл. завтра должен пригнать авто
Если у Вебасто нету панели управления в районе салонного освещения, то отопитель включается во время запуска двигателя по датчику темп. наружного воздуха и охл. жидкости. Посмотреть данные по нему можно диагностикой в 18 адресе, в том числе и провести тест исполнителей. Каких то специальных выключателей у него нет.
Обычно вебасто блокировано по недостаточному уровню топлива
  • 7 месяцев спустя...
в районе салонного освещения управление феном стоит а вебаста в принудиловке постоянно если конечно нет таймера!!! а стоит она в районе водит сидухи под машиной))
ЮрокТ5! Ты профиль то заполни!
Тема древняя и Т.С. не отписался...
Но почему все говорят как о Т5 если речь идет о Т4?
