Здравствуйте коллеги. Есть вышеописанный авто пропала тяга турбина отключилась - читал диагуном, ошибок накидал кучу, из неудаляемых две одна по EGR обрыв клапана, (она давно уже висит и на скорость не влияла) а вот вторая показывает на замыкание датчика давления выпускных газов на плюс, вопрос первый датчик этот стоит как я понял прямо перед фап фильтром - так? какое его сопротивление должно быть? - на заглушенном авто 120 кОм. По диагностике фап забит на 73 процента. И где бы найти схему управления двигателем для данного авто - чтобы проводку просмотреть. И кстати все это началось сегодня после того как заменили полностью комплект сцепления с двухмассового маховика на одномассовый. Может механики как обычно у нас бывает чего то не подключили.
Изменено пользователем speedstar
Забей в интернете и все поймеш по Pego и Ситроен єто руль,
Peugeot Service box and Sedre
Peugeot Service Box 09.2011- каталог частей. Поиск работает по VIN.
SEDRE - ремонт, диагностика, электрические схемы. Поиск работает только по коду OPR.
обычно пишет, что замыкание или обрыв цепи. значит могли просто его не подключить.
забитость 73%. через сколько км происходят регенерации и когда была последняя?
