KIA Sportage 2 л. 16-кл. Поблема с ЭБУ
WSX28
Доброго всем времени суток. Помогите разрешить проблему Sportage 1995 г. слетел мозг, горит чек , жрет бенз, но едет прекрасно. На диагностику не отзывается. Хочу поменять ЭБУ BOSCH 0261203328 на 0261204047 . Что может не сростись. Заранее благодарен.
Ну во первых по номерам блоков ничего не скажу. А во вторых, что значит " слетел " ? раз чек горит значит есть код занесенный в память ЭБУ, его нужно считать.Не отзывается на диагностику? ,а раньше отзывался?
Раньше на диагностику отзывался ,ошибки показывал. В данный момент диагностический прибор не может связаться с ЭБУ. Самодиагностика также не работает, просто горит чек.
Раньше на диагностику отзывался ,ошибки показывал. В данный момент диагностический прибор не может связаться с ЭБУ. Самодиагностика также не работает, просто горит чек. По блокам оба работают с одним движком (FE-DOCH) , разница может быть по распиновке , датчикам, наличие иммо .
Для начала жгут проводов проверь. У автомобилей тех лет выпуска очень много проблем особенно в нижней части двигателя. Часто провода там просто гниют
Сними Блок на Стол и подключись к нему и тогда станет ясно это проблема с самим блоком или проводами или или
  • 10 месяцев спустя...
на будующее,может кому пригодиться,ели при диагностики скрепкой,лампочка чека не тухнет а горит,попробуйте при включенном зажигании вытащить и всунуть скрепку,лампочка начинает моргать.у меня так началось после непонятной прошивки блока.
