WSX28 Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Доброго всем времени суток. Помогите разрешить проблему Sportage 1995 г. слетел мозг, горит чек , жрет бенз, но едет прекрасно. На диагностику не отзывается. Хочу поменять ЭБУ BOSCH 0261203328 на 0261204047 . Что может не сростись. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genalll Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Ну во первых по номерам блоков ничего не скажу. А во вторых, что значит " слетел " ? раз чек горит значит есть код занесенный в память ЭБУ, его нужно считать.Не отзывается на диагностику? ,а раньше отзывался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WSX28 Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Раньше на диагностику отзывался ,ошибки показывал. В данный момент диагностический прибор не может связаться с ЭБУ. Самодиагностика также не работает, просто горит чек. Раньше на диагностику отзывался ,ошибки показывал. В данный момент диагностический прибор не может связаться с ЭБУ. Самодиагностика также не работает, просто горит чек. По блокам оба работают с одним движком (FE-DOCH) , разница может быть по распиновке , датчикам, наличие иммо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.LUS Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Для начала жгут проводов проверь. У автомобилей тех лет выпуска очень много проблем особенно в нижней части двигателя. Часто провода там просто гниют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WSX28 Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Проводка в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 к-линия есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Сними Блок на Стол и подключись к нему и тогда станет ясно это проблема с самим блоком или проводами или или Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloyman Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 на будующее,может кому пригодиться,ели при диагностики скрепкой,лампочка чека не тухнет а горит,попробуйте при включенном зажигании вытащить и всунуть скрепку,лампочка начинает моргать.у меня так началось после непонятной прошивки блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
