4 минуты назад, blockbaster_aka_bb сказал:
Блоки одинаковые. 2112-1411020-41
название с шильды скажи
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 923,5 тыс
  • 2
1 минуту назад, тас сказал:
Прошивки чтоли? J5V05J16 (В этом блоке прошивка была, сейчас неисправен). А на том что в машине сейчас стоит не могу сказать, идти надо смотреть. Но они у меня оба блока старой реализации.
2 часа назад, Turksad26 сказал:
Приветствую всех, у кого есть прошивка под нестандартное железо, хочу установить дз54+ресивер стингер 3.3л.квадрат+паук 4.1, блок январь 7.2,двигатель 2111,1.5 8 клапанный?
при наличии дк могу отстроить  вашу машину  и так прошивок много  все не перекачать и все не проверить чтобы попасть на ту желанную -имхо
Изменено пользователем тас
5 минут назад, blockbaster_aka_bb сказал:
значит дк поддерживают -могу отстроить ваш вал -в личку
Я за. С ДК проблему устраню и к вам.  В ДК который у меня сейчас стоит не работает нагреватель. Поменяю напишу, ок?
11 часов назад, тас сказал:
Да вот же, датчик кислорода не стоит пока что, если установлю, отпишусь, вопрос, на стандартной прошивке с этим железом, ресивер, паук, дроссель 54, адекватно ли будет машина работать? Даст ли это, какую-то прибавку без распредвала? Что дальше, если установлю дк?
8 часов назад, Turksad26 сказал:
установив дроссельную заслонку получите дерганную машину при малом открытии педали и чувство что машина едет при малом перемещении педали - чуть нажал и воздуха пошло столько как от более глубокого нажатия стандартного дросселя, установив ресивер получите потерю низов и хорошие верха двс бедет легко раскручиваться  ,установив паук 421 -получите дк который не будет  ощищаться от сажи  в итоге выйдет из строя - паук 4.1будет в этом плане получше - .дк нужен для настройки и подстройки смесей от ухода параметров , можно и без него,  но для настройки обязателен  а дальше ваши фантазии будем воплощать в жизнь :36_6_2:имхо
31 минуту назад, тас сказал:
установив дроссельную заслонку получите дерганную машину при малом открытии педали и чувство что машина едет при малом перемещении педали - чуть нажал и воздуха пошло столько как от более глубокого нажатия стандартного дросселя, установив ресивер получите потерю низов и хорошие верха ,установив паук 421 -получите дк который не будет  ощищаться от сажи  в итоге выйдет из строя - паук 4.1будет в этом плане получше - .дк нужен для настройки и подстройки смесей от ухода параметров , можно и без него,  но для настройки обязателен  а дальше ваши фантазии будем воплощать в жизнь :36_6_2:имхо
Спасибо за разъяснения, установлю железки, отпишусь, переходник ищу пока что на рдт, упирается в дроссель, вроде ресивер с длинными дудками на низах хорош, кстати паук 4 в 1,
15 минут назад, Turksad26 сказал:
зачем вам промежуточные варианты( аптетит приходит во время еды ) - переходите  на двс 16 кл - а потом замахнетесь на валы , - а потом покупка крутой иномарки ,а потом и турбо - дорогу осилит идущий
17 минут назад, тас сказал:
Не, меня вполне устраивает восьмиклоп, прост в ремонте, мотор чуть резвее сделать и всё,)
32 минуты назад, Turksad26 сказал:
прошивка может только обеспечить правильный подбор смесей и углов при изменении конфига двс - как зарядишь так и поедет , если все будет в резонансе то и поедет достойно, и не нужно уповать что  прошивка все исправит :post:
про дудки  -их применять в том диапазоне работы где будет ездить авта ,короткие для верхов длинные для низов - а может получиться и так что вообще ни как не поедет -подходить к этому нужно  - изучив опыт применения
нужно чтобы мотор  хорошо выдыхал и хорошо вдыхал
Оптимальным же является  изменение длины впускных каналов в зависимости от оборотов-изменяемая геометрия впуска реализована на иномарках
6 часов назад, тас сказал:
Да, в планах гбц каналы доработать, увеличить, ну посмотрим, не понравится, вернусь к стоку,) решил сегодня проблему с рдт, развернул вдоль рампы, дело за снятием гбц под распил.
Приветствую вас Гуру :emot179: заколхозили шевиниву расточили поршневую с 1.7 до 1.8 распредвал "Эстонец+" дросель 54 мм остальное сток. ЭБУ стоял бош 7.9.7 на нем едет холостые держит все ок, прикупили январь вот хотим обкатать хотя бы на штатном ДК по логам но какую прошивку взять для этой комплектации недоумею.. Подскожите Гуру
Пробывали разные софты от обычных нив либо хх не держит либо ошибки сыпятся по дд дпрв а на боше все ок но не едет как хотелось
2 часа назад, egr777 сказал:
Заполните профиль как того требуют правила.
прошивку не брать нужно а настроить двс под ваше состояние
насчет прошивки -озвучьте какой эбу приобрели  и какая проводка под катушку или инд катушки
 на январе построил нивы с валами и без 1,7 -2.0л -сейчас катаю по логам 1.9 ниву с двс от bmv
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток. Мотор 21116, 8в, вал 11.2 нуждин. Посоветуйте прошивку на 7.2 чтоб не положить мотор на обкатке?
5 часов назад, brain.rus.13 сказал:
логично обратиться  к тому ,кто будет настраивать после обкатки
2 часа назад, тас сказал:
Вообще собирался сам, с помощью более опытного друга, но надо бы сначала мотор обкатать и надо калибровки от которых отталкиваться.
Хотел сток сначала взять, но говорят гроб гроб детон металоприемка
Изменено пользователем brain.rus.13
что за итиотизм пытаться вкорячить квадротурбо за большие деньги и вложения своего труда в копеечную помойку, если можно купить подходящую для своей манеры пользования недорогую машину  в стоке дешевле и сразу? и даже б.у.
Изменено пользователем sergeyrodionov
у меня когда настроение не очень - я с перекрестка свободно трогаюсь с максимальным шумом, почти в стоке.  бывает один дебил здесь ездит на суперопущенной помоке которая не то что полицейских лежачих спокойно не проезжает , а даже переезд проехать без досок не может, там меня всегда тупо бесит эта помойка спереди, и вынуждает ее обьехать не смотря на ппд.
