А чем и какие параметры выставить хочешь?
Есть софт под БОШ -70 модифицированный, на котором до 7650 обор отсечку можно делать.
Я честно говоря не знаю как и чем выставлять,мне это будет делать человек который мне это сказал.но желательно что нибуть для начала...
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 923,7 тыс
  • 2
Ребят, скинте плиз обкатанную прошивку к VS5.1 мотор 1,5 8клоп 10.93 вал. cleversail@yandex.ru Заранее спасибо!!!!!
всем привет нужна прошивка на январь 7.2 на классику 1.6 вал 10.5 256 фаза
у кого найдется прошивка vs5.1: 1.5 объем: 8 кл: 52 вал
Привет всем!очень нужна прошивка И СОВЕТ.помогите если кому не трудно!эбу м73 автел,валы рожков 9.7 ресивер 128,каналы впуск и выпуск расточены на 2мм,дросельная заслонка 56,выхлоп стингер 4-2-1 и до конца стингер,форсунки бош 107,по коробке пара 4.1 блокировка диферинциала,ряд 8 вот думаю оставить форсы от приоры или же 107 оставить???машина не едет с такими форсунками,и стоит ли переходить на январь 7.2???очень буду благодарен хоть за совет хоть за участие в моей проблеме
забыл написать авто ваз 21123 купе.двигатель 1.6 16 клапанов.поршни стк
По форсункам - конечно ставить 107, тем более валы и ресивер не сток.
По ЭБУ - я бы поставил 7.2, да и плюс в том, если в планах откатывать on-line прошивку.
а почему все ставят 107 форсы?в чем подвох?
У 107 производительность больше, да и распространённость большая. На Волгах не только 107 стояли, но и 560 и Siemens Deka. Производительность у них примерно одинаковая. А вот ВАЗовские форсы слабенькие - в своё время на сток двигателе, только каналы в ГБЦ были расточены, мне их производительности уже не хватало.
понятно!а примерно у кого можно под мою комплектацию сделать прогу?или лучше онлайн?
Лучше онлайн! Каждый двигатель индивидуален, одинаковых не бывает. Только с онлайн можно получить 100% отдачу от железа.
все понятно!спасибо!
Есть у кого прошивка на приоро мотор под валы 8,9 фаза 280, заранее благодарен
Изменено пользователем kea2113
на таких валах двиг в стоке не пойдет и дышать нечем и пойла маловато
да и ненравятся эти валы, дважды настраивал и на дросселях и рессивере
не тот выхлоп который ожидается
доброго времени, видел ваш пост о настройке валов 10,05, хотел бы по интересоваться, нельзя ли у вас взять, купить, прошивку под эти валы, просто собидаю конфиг 16в пиленные каналы, валы 10,05, формы Волга (сиреневые), дросселя, низ приора, объём 1500, дад - нет, по дпдз, блок я-5.1, клапан сток, выхлоп 4-1 кустарный короткий
здравствуйте. интересует вопрос по прошивке под валы нуждин 10,05, в настоящее время собираю конфиг 16в пиленные каналы, форсы Волга (сиреневые), дросселя Левин блек топ, низ приора, объём 1500, дад - нет, по дпдз, рампа с обраткой, рдт стандарт, насос волга выносной, блок я-5.1, клапан сток, выхлоп 4-1 кустарный короткий. может что то забыл....
программа нужна для пуска двигателя, а то терзают сомнения что на стандартной проге я её даже не заведу. если у вас есть что-то подобное то буду очень признателен.
У меня готового под четырехдроссель твоей конфиги нету. Почем Левиновский впуск нынче?
а самому сложно сделать программу чтоб просто завести мотор? имеется стр3 и карты к нему. может ткнете носом где почитать про подготовку прошивки к запуску с нестандартным железом?
левинов брал летом, за 6000 или 6500
и ещё глупый вопрос если можно, дпдз левинский и ваз сильно отличаются? у меня есть расптновка Левинского. можно ли его оставить или надо перейти на ваз?
У меня СТР7про и карты все к ней. от чего же не сладить Паршивку.До настройки в он-лайне доехать хватит.
может мы свами сможем решить вопрос о такой прошивке?
Изменено пользователем kostik_maslov
в личку пиши конфиг
Привет всем. Волею случая попался мне вал сти3 2111, естественно будет откатка, только по логам т.к. финансов мало( Так вот в чем вопрос, есть у кого прошивка откатанная с этим валом, хочу ее взять за основу. Заранее СПС, вот мыло i579@ya.ru
Извеняюсь, забыл указать эбу. январь 5.1 61
