Машина 2110 98г. был карб. достался даром от деда с пробегом 60т. перевожу на инжектор 8в низ сток,гбц новая калина-1118 с валом нуждин-10.93 с разрезанной шестерней,стоит паук 4-2-1 дальше на 51,двухобъёмный спортивный ресивер на 3,2 литра,дросель-54,дросельный патробок, фильтр нолевик, топливный регулятор 380пкв,форсы волга,насос внешний на 255 л/час(вальбро). мозги думаю ставить январь 5.1-61 нужна прошивка хотя-бо доехать до сервиса 80км.
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 923,2 тыс
  • помогите подправить прошивку, а то детонация и на маленькой скорости поддёргиваеться I205DM53 пере.rar
  • 2
  • я7.2 вал сти10.4 16ве двигатель 1.6 ,рессивер нестандартный .форсунки волга 107 ые ,выхлоп 4-1 суперспринт I205DM53.rar
Здравствуйте может у кого есть прошивка под вал нуждин 12.1? блок vs 5.1 машина ваз 21099 1.5 8 кл. поправку сам откатаю с шдк, придется на глаз конечно делать, т.к инженерник только я7.2(( очень долго но думаю получиться.
Рампа с обраткой без обратки и как ДК будет работать с такой фазой
рампа без обратки, давление 3.8, фаза 276, ошибся чуток
Уважаемые форумчане, кто-то откатывал прогу под валики Нуждин 10,05 308 на Я7,2. Ищю что-то сносное на первое время (форсы волга, рампа безобраточная, 116 ДМРВ) ресс копия Брагин. Спс.
Изменено пользователем maxi
zip.gif J5V13L05_f_10.93.zip 25,21К
Скиньте плиззз на мыло эту прошиву, очень нужна.. Stiflerstepan@rambler.ru
прошивку киньте на мыло zip.gif J5V13L05_f_10.93.zip 25,21К Stiflerstepan#rambler.ru
Доброго времени суток. Пересмотрел данную тему всю и своей версии не встретил. Посему есть вопрос. Мотор 1.3 8V, на валике 12.36 ширина фазы 286 (Нуждин), впуск сток, выпуск 4-2-1 далее на 51 трубе, мозг январь 5.1......61, голова сток клапана. Может у кого есть прошивка ну не на такую конфигу, но хотя бы на 1.5 или 1.6 объем.... чтобы можно было ее потом откатать под данный объем. Заранее благодарен..
P.S. Так как я новичок у вас, если не затруднит скиньте на почту alexj66@rambler.ru
на предидущей странице есть прошивка под этот вал.....правда под январь7.2 но думаю скопировать колибровки не сложно
нужна прога 2110 1.5 .8кл вал 10.93 рес. фор маш .шестерня резанная .выхлоп 4.2.1. дросель 54
мозг бош
Изменено пользователем 52квн52
мозг бош
ищу такуюже но с компресором 0,5бар я7,2
ищу, может у кого есть откатаная, для м7.3 ваз-1119 блок 11194-1411020-02 1.4 л. 16 кл. стандарт, распредвалы 16V ММ-37/44 8,9мм / 9,2мм (261° / 268° http://www.mmotor.ru...=vaz&model=2112) в городе нет никого кто бы откатал есть возможность снять логи и т.д. прошивка от Ледокола, второй датчик О2 убран.
Изменено пользователем dima_k
в личку
помогите пожалуйста с прошивкой я5,1..41
валы сти3 9,8 282 фаза 16v
мотор 1,5 16v, дросель 54, паук 4,2,1 в планах ресивер
может у кого есть прога?помогите
doktor x почисть личку не могу не чего отправить
Ребят выручите с прошивкой 8кл. 1,5. блок 7.2 вал 10.7, Без ДК, без д-ка фаз.
Здравствуите вопрос такои авто ваз2109 стоял 8 кл двигатель эбу январь5.1 без дф ,установили другои двигатель 2112 16v 1,5 моторныи жгут остался прежнии эбу заменили на январь 5.1 А5V05N35 ошибки дф,дк постоянные какои прошивкои прошить что то не нашол на 16кл без дф и чтоб ехала бодро .кто ответит буду благодарен .
извините наверно не в тои теме вопрос
Посты бьешь , ну это модеры разберутся а по теме доработай проводку и блок или купи другой , этот вариант как по мне будет лучшим , сам в таких ситуциях бывал не раз.
подскажите прошивку для 124мотора рес 3.3л остальное сток, ставил J5C07T29-16 лучше заметнее ,но всёравно под тупливает(
Ребят ну выручите пожалуйста с прошивкой 8кл. 1,5. блок 7.2 вал 10.7, Без ДК, без д-ка фаз Или хоть что нибудь, холостой то держит то глохнет.
Доброго времени суток всем. Друг поставил мотор 21126 на свою 2109, появился адский детон, невозможно ездить по ходу до онлайна не доедет. Хочу ему помочь с прошивкой, а то в первый же день рассыпал поршень при проверке движка(((( Двигатель доработан: рес типа огнетушитель, валы Нуждин 10.05/308, дроссель 54, форсы стандарт на рампе с обраткой, прямоточный выхлоп на пауке 4-2-1. ДМРВ 116-ый всем этим управляет Я 7.2 2111-1411020-81. Хотя бы что нибудь примерное..
