Добрый вечер! помогите пожалуйста с прошивкой. Стоит распред АКБ "Динамика " 10.9, нулевик, штаны, прямоток на 52 трубе. 1.6 8 кл.Bosh 7.9.7
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 923,8 тыс
  • помогите подправить прошивку, а то детонация и на маленькой скорости поддёргиваеться I205DM53 пере.rar
  • 2
  • я7.2 вал сти10.4 16ве двигатель 1.6 ,рессивер нестандартный .форсунки волга 107 ые ,выхлоп 4-1 суперспринт I205DM53.rar
Господа , огромная просьба: нужна для личного пользования прошивка под нуждин 10.7 я 7.2 114 двигатель. буду благодарен за любую помощь
есть что то похожее.на днях постараюсь выложить
спасибо конечно, но вот у меня январь 7.2 )
вот эту пробуй
Но тыб хотябы огласил !
какой двигун 1.5 / 1.6
какой тип прошивки начольной
рампа сливная или нет
Я 7.2 не значит что для всех одинаково. Да и под вал конкретно нет такого, если только что-то типа около ,
Стучись в личку или timur@torusgroup.ru
114 двигатель это как известно 1,6 8в. рампа сливная новая, софт do вполне устроит. в моем профиле прописано что у меня калина )
Вот прошивка на 2107 обьем 1.45, блок Я 5.1.3, распредвал Нуждин 10.5, все остальное сток. Прошивку делал местный спец в конторе ПИЛОТ-МАСТЕР. По ощущениям едет лутше заводской но бывает плохо заводится на горячую. Может комуто пригодится.
1.45-нуждин 10.5 by Romanchenko.rar
что то не получается загрузить :( хотел под вал 10,63 нуждин загрузить прошивку...
ПОСТАВИЛ НУЖДИН 10.63 V8 ДРОСЕЛЬ 54 НУЛЕВИК КАКУЮ ПРОШИВУ ПОСОВЕТУЕТЕ ПОД BOSH M1.5.4
посоветую блок на январь сменить. а вот вопрос есть: а зачем дроссель 54, чего ждете от него?
нуждин 10,63 277 фаза...вал очень хороший.улучшает динамику,расход условно тот же,от езды зависит,хх как сток...откатал не так давно 15....приоры рвёт на раз...тянет здорово.но дроссель ему не нужен,этому валу вполне хватает стокового впуска,а вот паук не помешает,при чём 4-2-1,а по поводу блока правильно сказали тебе,меняй на январь 5,1,1...бош отстроят ,но это будет всё равно грубо...
В начале надо ГБЦ пилить а потом выл ставить и тд. Ваш вал не полностью будет работать, отдача будет маленькая. Если баловаться (вал, дроссель, ФНС) смысла нет менять ЭБУ Bosch 1.5.4. на Январь 5.1. С такими доработками Вам и Bosch настроят. Вам Январь новый с настройкой встанет минимум 5000 руб.
если не трудно киньте на vladelec2004@mail.ru прошивки под нуждин 10.93 для января 7.2
У меня есть могу вечером скинуть.Пуляет просто пипец,но и расход не маленький.Если интересно,то пиши мыло
здарова в сем! у меня тоже такая вал 10.93 если увас есть прошива j5.1.1...71 v8.киньте пожалуйюста на Kairat059 @mail а еше впуск клапан дм 41,облек махавик.шатун.выпуск 4.1 труба дм60.саслонка54.заранее спасиба
вот эту пробуй
вышлите пожалуйста эту прошивку из сообщения 386 мне на мыло(сам пока не могу скачивать) win1986@ya.ru . Заранее благодарен.
Изменено пользователем winchester21061
Приветствую всех, подскажите может у кого есть прошивка на Я7.2 1.6 16кл , вал 10.8 Брагина, рессивер 3.5, дросель 54, форсы 905
Изменено пользователем SergeyIg
А есть у кого - нибудь на нужднин 8,85 273 фаза хоть на какой блок прога.у меня вс 5,1 новая аппаратная.и ни чего не могу найти,чтобы подсмотреть)))
за ранее спасибо.
Доброго времени суток! может у кого имеется прошивка на 1.6 16в, валы 8.7 Нуждин, паук 4-2-1. на я7.2 для личного пользования ?
