Mishka150107 Posted July 1, 2013 Posted July 1, 2013 Здравствуйте Ребята! Подскажите пожалуйста, столкнулся вот с такой проблемой, приехал Ховер Н5 дизель 4D20, напарнику сказали прописать ключи иммо,что то не так сделал, вот теперь разгребаю, клиент орет. Что то не так сделал и машина перестала заводиться, посмотрел диагностикой Лаунч были удалены ключи и ЕСМ, ошибки выдает в иммо вот такие: В1002 Уполномоченный код потребителя не составляет программы, В1007 Не принимать просьбу и информацию подтверждения для контрольного блока двигателя (ECM), В1008 Неуспешная заверка кода для приемоответчика кода, В1009 Таблица кода опознавания для приемоответчика кода пустая. Списал слово в слово.
romario-1 Posted July 1, 2013 Posted July 1, 2013 Списал слово в слово. Китайский перевод ошибок с английского на русский конечно корявенький. сами то поняли что ни будь? Найдите описание на английском тогда понятнее будет.
Mishka150107 Posted July 1, 2013 Author Posted July 1, 2013 Да корявый, вот по англ. B1002 Security Code not programmed B1006 Bad ECM Authentication B1008 Transponder Authentication Failed B1009 Transponder ID table empty Вот такие ошибки выдаёт лаунч при прописании ключей, из за них как я понял и не получается прописать ключи
romario-1 Posted July 3, 2013 Posted July 3, 2013 Ну вот это совсем другое дело. Луче бы китайцы совсем перевод не делали в Лаунче. В чем проблема то? Смотрите инструкции к Лаунчу и делайте по новой запись ключей. Судя по каракулям у вас не записан ни один ключ в системе.
hover Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 ищи в лаунче репроуминг ECU,жми и жди минут 20-30,после этого заново прописывайте ключи и должно все получится.
A-le-x Posted September 8, 2013 Posted September 8, 2013 Привет парни! Нужна помощь! Ховер 5 автомат дизель. После проверки ИМ перстали работать основные стоп-сигналы,обогрев заднего стекла и кнопки на выкидном ключе. Кнопки пытался прописать ничего не получается. Где капать?
A-le-x Posted September 9, 2013 Posted September 9, 2013 Разобрался все таки в чем дело! Заглючил блок ВСМ. Нашел хорошую последнюю обнову для лаунча, перепраграммировал ВСМ заняло минут 25. Все заработало и обогрев стекла и стоп сигналы и даже ключ не пришлось прописывать! Всем спасибо!
grey-lion Posted July 27, 2014 Posted July 27, 2014 А ключики чем прописывать? Я так понял что такое случается при прошивке блока.
Mishka150107 Posted July 28, 2014 Author Posted July 28, 2014 Лаунчем, при прошивке блока 80% слетают, или просто не туда полезешь и сотрешь все, и такое бывает.
Mishka150107 Posted July 28, 2014 Author Posted July 28, 2014 Требуется, последние 4 цифры вин кода, но сначала надо проверять а потом лезть.
motodor12 Posted July 28, 2014 Posted July 28, 2014 (edited) А для прописки ключей пин-код не требуется? естественно нужен иначе в меню программирования не зайдешь Edited July 28, 2014 by motodor12
soflexx Posted August 21, 2014 Posted August 21, 2014 (edited) Приветствую всех! Пригнали Ховр H3 хазяева пробовали сами починить. После всех процедур иммо умер видимо от втыкания перемычек куда попало. Дождались новый . Отнетралил блок привязал единственный ключ. Пин получиный от знакомых по Vin принемает. Но висит ошибка B1002/ Старый ключ прописывается или чип новый надо.П щитку всё в поряде всё гаснет и отрабатывает. Ключ видит теперь вместо двух один. Как и прописывал. Кто чем подскажет могу по скайп чтоб здесь не сорить особо. Edited August 21, 2014 by soflexx
soflexx Posted August 21, 2014 Posted August 21, 2014 Приветствую всех! Пригнали Ховр H3 хазяева пробовали сами починить. После всех процедур иммо умер видимо от втыкания перемычек куда попало. Дождались новый . Отнетралил блок привязал единственный ключ. Пин получиный от знакомых по Vin принемает. Но висит ошибка B1002/ Старый ключ прописывается или чип новый надо.П щитку всё в поряде всё гаснет и отрабатывает. Ключ видит теперь вместо двух один. Как и прописывал. Кто чем подскажет могу по скайп чтоб здесь не сорить особо. Процедура была проведена заново . Эта галоша завелась. Но после нескольких запусков опять В1002 но это гуно всё равно заводится. В чём засада непойму.
soflexx Posted August 21, 2014 Posted August 21, 2014 (edited) Их всего один. Рекомендует конечно два прописать. Edited August 21, 2014 by soflexx
Сергей 816 Posted August 22, 2014 Posted August 22, 2014 Приветствую всех! Пригнали Ховр H3 хазяева пробовали сами починить. После всех процедур иммо умер видимо от втыкания перемычек куда попало. Дождались новый . Отнетралил блок привязал единственный ключ. Пин получиный от знакомых по Vin принемает. Но висит ошибка B1002/ Старый ключ прописывается или чип новый надо.П щитку всё в поряде всё гаснет и отрабатывает. Ключ видит теперь вместо двух один. Как и прописывал. Кто чем подскажет могу по скайп чтоб здесь не сорить особо. Открой новую тему, укажи год машины, т.к. Ховер дизель Н5 с АКПП это не тритий с бензинкой. И если меняется блок ИММО, то старые чипы уже не прокатят (это не точно, но прошитые чипы ранее, ИММО не принимает, типа целка сбита).......
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
