timonti Опубликовано 6 июля, 2013 Автор Опубликовано 6 июля, 2013 metku nado smatret! визуально наместе но крышку клапанов не снемал смущает что до 60 обороты берёт и срывается аж в спинку жмет патом пос переключение скоростей 3-4 больше 2500об не наберает
BOSCH Invented for life Опубликовано 6 июля, 2013 Опубликовано 6 июля, 2013 diagnostika shto pishit? diagnostika shto pishit? snachala pust matorist pasmotrit,esli vsio normalno, praveriai potinciometr droselni zaslonki. mojet parametrax normalno pakazivaet no bivaet abmanivaet.
timonti Опубликовано 6 июля, 2013 Автор Опубликовано 6 июля, 2013 diagnostika shto pishit? 1 день поездки перегрев двигателя( реально греется 100- 107г) пропуски 1-4 движок немножко калбасит и ДРВ стераеш чеса через 3 поевляетца а СО всегда богатое diagnostika shto pishit? snachala pust matorist pasmotrit,esli vsio normalno, praveriai potinciometr droselni zaslonki. mojet parametrax normalno pakazivaet no bivaet abmanivaet. менял есть проверочные кроме компа
BOSCH Invented for life Опубликовано 6 июля, 2013 Опубликовано 6 июля, 2013 atcuda slojno gavarit no metka! galovku shlifavali?
timonti Опубликовано 6 июля, 2013 Автор Опубликовано 6 июля, 2013 atcuda slojno gavarit no metka! galovku shlifavali? нет не снимали пломба висит с завода
gonta Опубликовано 6 июля, 2013 Опубликовано 6 июля, 2013 Всеж иденты ПО надо бы озвучить.Чудес на свете не бывает!
rav45 Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 термостат,электромагнитная муфта,лямда,масса на кузов и двигатель зачистить до бела.
gonta Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 термостат,электромагнитная муфта,лямда,масса на кузов и двигатель зачистить до бела. Стесняюсь спросить-как термостат и муфта на скорость влияют?!
KOSTY Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 Действительно чудес на свете не бывает. Пример реально приведу у газели срезает шестерню распредвала мотористы устанавливают новую шестерню и авто как подменили .Пассажиров загружают и авто просто не может разогнаться по-просту как водилы говорят тупая.Повторно меняют шестерню другого производителя и все снова встает на свои места Авто едет и водитель не нарадуется.Это один из вариантов.Все же по мере возможности отключи датчик скорости и посмотри на резвость автомобиля И если возможно предоставь данные по газоанализу.Газоанализ многое что прояснить может
suny Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 ............... на 3-4 передаче не тянет(больше 60 км не едет обороты 2500- педаль газа в палу) хотя 1-2 едет нормально и обороты берёт но до 60 км Открыли капот мотор потраевает ну подключили SMSку. Ошибки пропуски зажигание 1-4, 2-3 и перегрев двигателя. Параметры все в норме кроме впрыска больше ( 6мс) и по лямде богатая (700-800) проверил бензанассос (4) ..................... Если ДК висит в богато и нет ошибки и кроме того если работает не ровно а пропусков не фиксирует то проверь , что там загруженно. Если есть чем отключи оба ДК и посмотри, что получится. Кроме того прокатись со сканером и проверь видит ли ЭБУ скорость движения.
timonti Опубликовано 7 июля, 2013 Автор Опубликовано 7 июля, 2013 завтра приедет всё перепешу Стесняюсь спросить-как термостат и муфта на скорость влияют?! никак она просто греется
ford29 Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 А обороты больше 2500 не поднимаются на любой передаче?
ф7.81 Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 завтра приедет всё перепешу никак она просто греется машинку починил?
timonti Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Опубликовано 21 июля, 2013 Вопщем клиент решил проблему заменил все датчики комп нечего не изменилось.После очереднова перегрева вскрыл движку кроме прогаревшей прокладки нечего, тарцанул голову проверил метки шкив. После ремонта всё тоже самое ТОЛЬКО пальцы стучать начали(тарцанули много) в нагрузку ИТО 1-2 передачи до60. Плюнул и заменил на ПЛИТУ вчера проводку саединил, СЕГОДНЯ ОТ ЗВАНИЛСЯ ЩАСЛИВЫЙ 140кмч с 3 тонами забыл сказать движок ком не привез на днях разберу сам проверю есе что найду отпешусь
SERGEII 2011 Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 Что за ПЛИТА ! В чём проблема то была ?
timonti Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Опубликовано 21 июля, 2013 Что за ПЛИТА ! В чём проблема то была ? zmz405 в чём проблема. найду напешу
rav45 Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 В чимкенте в советское время пиво было самое лутшее.но что за плита тоже интересно.
