Здравствуйте! Приехала приора после обрыва ремны грм и переборкой гбц что имеем -пропуски 4 цилиндра после нажатия на педаль газа. Что делалось: замена форсунки,свечей,катушки,про звонка линий,замер компрессии,снятия гбц,снятия поршня 4 цилиндра.Также определено что свеча заливается после перегазовки топливом.Что может быть?
Подкидовал. Не заводилась надо было епром перекидовать не стал.Думаешь стоит?
Завтра попробую.Отпишусь.
какая же компрессия у вас после ремонта
Так то главное ведь,чтобы ровная была,но мне кажется оттуда палки растут.
как вариант гидрокомпенсаторы, был подобный случай
Скорее всего в гбц остался дефект.
300%... Поршневую смотрели?
Изменено пользователем serg81
При снятие гбц были заменены гидрики и притёрты клапона. При повторное снятие был вынут поршень и разведены замки т.к. два замка совпадали.
Блок 7.9.7 прошивка B174DT06
меряйте компрессию.смотрите осцилом работу грм 4 цилиндра и сравните с остальными.
Пружины клапанов смотри , могло при ударе скрутить пружину.
Компрессия во всех 16
Пружины все ровные
Тогда ищи причину зависания клапана , если правильно понял после перегазовки двигло начинает колбасить
другие мозги не помогли
Поддерживаю,именно при перегазовке так ведут подвисшие клапана.И еще на приорах одно время была беда с пружинами(не соответствовали жескости)правда проблема пропусков металась по разным цил.
Если есть DISCO 2 с датчиком разряжения то подключи и по осцылке разряжения всё тебе станет ясно. Полезная однако штука когда вроде всё в порядке , а не работает . Мозги не причём.
меняй пружины на этом цилиндре и проверь направляющие , может придется развернуть и как на счет подсоса воздуха , проверяли?
