кондей на Гранте не включается с кнопки
При включении зажигания включается вентилятор кондиционера, с кнопки не включается муфта, через диагностику муфта включается а вентилятор работает постоянно.,что заменять?
С
С этим нужно разобраться. Возможно залипло реле... Возможно проблема с датчиком температуры...
Система то там примитивная. Если всё пучком , то при нажатии на кнопку блок включит муфту. Если в системе изменится давление , то блок включит вентилятор.
У вас блок видит какую то проблему и не запускает муфту.
С
На подменном блоке происходит тоже самое.Что же получается кнопка и датчик давления вышли из строя одновременно?
еще блок проблемы не видит и вентилятор затухает только при снятом разъеме с датчика давления кондея.
Версия ПО какая? I484GG03?
I444GG02 11183_62 блок но суть не в этом он раньше работал а сейчас и с подменным нет включения с кнопки а с мотор тестера включает и идед холодок.
Подозреваю , что проблема в датчике давления... Запрос на включение кондиционера можно увидеть в сканере, чтобы проверить кнопку и проводку до неё.
  • 11 месяцев спустя...
как ведет себя кондеционер если не исправен датчик давления?
через год такая же машина с кнопки не включается ,вентилятор включается не сразу и после остановки двигателя работает еще 30 сек.А через диагностику включение идет холод нагнетает.
Да да)) Кнопочка А/С на консоли управления воздухом) А воотще проверить есть ли газ легко… ищем тонкую трубку кондера и под колпачком есть нипель, жмем чем нибудь резко 1 раз на него и если фигарит газ резко, то система герметична и проблема в компрессоре скорее всего) Удачи
отправил его к специалистам по кондеционерам что бы проверили давление, а те его дозаправили, взяли штуку а результат тот же.вентилятор сам включается, а с кнопки кондей не включается. А через диагностику пожалуйста .
На сколько я помню там климат стоит, запрет может еще быть по датчику обмерзания в испарителе
Там две системы и климат и кондер . Если предохранители целые и реле работает. То премкни датчик давления и все станет ясно если включит то либо нет давления или датчик помер
Вся проблема в разъеме датчика давления. Прогибает его шлангом вакуумника , из за этого плохой контакт. Отведи шланг, переставь разъем.
Изменено пользователем дрюн 68
КОНТРОЛЛЕР С ПРОШИВКОЙ I484G106 КОНДЕЙ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО СО СВОИМ СОФТОМ.
