sef_eld Опубликовано 13 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Со слов клиента на ходу по трассе тупо заглохла. Накатом не завелась. При включении зажигания знак чек инжейн загорается, но насос не включается. при повороте на стартер ни стартер ни насос не включаются. Проверил все предохранители, менял реле. Замыкал реле стартера и насоса напрямую все работает, но авто не заводится. При себе был Сканматик2 на связь машина не вышла. Хотя раньше эту машину смотрел сканматиком1. Пробовали и вторым ключом зажигания. По проводке обрывов не обнаружил. Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
injenerpboy99 Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 посмотрите на жгут проводов в пластике, слева на двигателе ближе к радиатору, он там незаметно перетирается шкивом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
