Astra H Z13DTH завалил блок
Astra H Z13DTH 2006 завалил блок при репроге китайской fgtech galetto 2. Считал прошивку нормально, записалось 100% в конце программа попросила выкл. и вкл. зажигание, подождать 10 с. нажал ок, попросила ёще раз вкл зажигание при уже вкл зажигании, нажал ок, в трее появилось сообщение запись закончена. После этого машина уже не завелась, блок по диагнозе на связь не выходит, galletto его тоже не видит. Прошивал через диагнозу, версия fgtech 51 или 52 в верхнем правом углу 0084-*. Пробывал этим китайским чудом прошить через BDM блок не определяется, читал что на китайский поделках не работает k-line и BDM из-за кривой логики, думаю это мой случай, микросхемы затёрты идентифицировать не возможно. Вопрос BDM 100 сможет блок поднять (в наличии нет)? И вообще с ECU сделать что-то можно или только замена?
ну если еепром не слетел, то BDM можно поднять записав родной фулл флешь именно этого софта
Некоторый процент этих блоков умирает от вскрытия... (неаккуратного) если по железу цел то восстановить можно . Небольшой набор софта этих блоков есть. Читай выкладывай то что есть в блоке...
Если даже и слетел то можно записать еепром с другого авто, сбросить блок и заново прописать.
То что вычитал из блока. Идентификатор 3105A353.
Можно поподробнее по поводу епром и сброса блока, у меня такое ощущение что епром всё таки отъехал.
Eeprom это которая 95320?
orig_1.rar
Съездил купил bdm 100 считал flash и eeprom процессора. Гляньте. Если есть у кого киньте full.
eprommpc.rar
flashmpc.rar
Еепром уцелел. во флеши лишнего много это скорее всего то что считано по диагнозе. А память проца почти всю снесло.
Изменено пользователем Cilik
В общем Вам надо записать проц и флеш через БДМ и все заработает. Стучите в личку.
megavolt79
Привет. Как с тобой связаться? еепромчик на bvy сильно нужен. Проблема как тут http://www.auto-bk.r...um/topic/33718/
Изменено пользователем mudrets
Спасибо всем за помощь и пинки в нужном направлении, отдельный респект Cilik!!! Машина уехала, котлета 2 при записи повредила данные в eeprom, flash процессора, внешней flash, пришлось лить full.
Здравствйте! Хотел спросить при восстановлении блока на Опеле использовали BDM-100 -это китайский? и какая цена? Заранее спасибо.
