alex2005 Опубликовано 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 Доброго времени суток! на данном авто уже кучу времени боремся с вот такой ошибочкой, диагностировали ОП-КОМом, он же выдает это как "сигнал датчика положения распредвала вне диапазона/ рабочих характеристик.".....причем ошибка возникает хаотически - бывает целыми днями не выскакивает, бывает несколько раз за день,...но после появления если сразу перезапускаешь мотор -не выскакивает.....метки ГРМ на несколько раз перепроверяли, все на месте.....поставили новый оригинальный датчик распредвала за кучу денег - ничего не изменилось......может кто с такой ерундой уже сталкивался - пните в нужную сторону.....
uncle_sem Опубликовано 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 да что ж тут посоветуешь? нужно смотреть в момент появления ошибки. судя по расшифровке ошибки - похоже на сбитые метки. может шпонка где разбира и метки скачут?
S@NA_59 Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 Не могу убрать ошибки и о чем они вообще правильно ли я думаю P1603( EEprom) P1606 (Датчик детонации) P1613 (///????///), визуально датчик стоит и по граффику видно что работает...
pcel Опубликовано 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) Доброго времени суток! на данном авто уже кучу времени боремся с вот такой ошибочкой, диагностировали ОП-КОМом, он же выдает это как "сигнал датчика положения распредвала вне диапазона/ рабочих характеристик.".....причем ошибка возникает хаотически - бывает целыми днями не выскакивает, бывает несколько раз за день,...но после появления если сразу перезапускаешь мотор -не выскакивает.....метки ГРМ на несколько раз перепроверяли, все на месте.....поставили новый оригинальный датчик распредвала за кучу денег - ничего не изменилось......может кто с такой ерундой уже сталкивался - пните в нужную сторону..... Похоже что уже не актуально, но похоже что проблема в мозгах, если я не ошибаюсь блок там установлен Simtec, а они грешат подобными проблемами, несколько раз встречался на опелях и на 9-3SS Изменено 5 февраля, 2014 пользователем pcel
Ramil fat Опубликовано 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 У меня точно такая же беда. В итоге чем все закончилось?
