marov.a Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 camry 3.0 2004 жалоба горит чек,ошибка p0021 p0051 смотрю kts 540-ошибки по обогреву лямда зондов. b1s1-обрыв цепи по датчику,поставил bosch аналог уневирсал,сопротивление обогрева 8,5 Ом b2s1-сопротивление датчика 2,8 Ом наприжение 12 на обоих,при проверке контролькой-светится с мерцанием,то-есть управление в норме вопрос-ошибки возникаю по новой через несколько секунд после запуска,что не так?
injenerpboy99 Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 (изменено) P0051 - AF SENSOR HEATER CONTROL B1S1 нагреватель должен быть 2.8 ом как и на втором в противном случае так и будет ругаться!!! Универсальный с сопротивлением 8.5ом возможно подойдет после катализатора но никак не до. P0021 - CAMSHAFT POSITION (A) TIMING это датчик распредвала 2-й ряд Изменено 8 августа, 2013 пользователем injenerpboy99
marov.a Опубликовано 8 августа, 2013 Автор Опубликовано 8 августа, 2013 опа!!!ктс меня подвел.......такую мать.хорошо,спасибо,лямдик заказываю. p0021-я так понял это левая голова (то есть-передняя)???
unik Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 Датчики DENSO давно страдают по подогреву.
injenerpboy99 Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 это 2-ой ряд, (bank 2), ближе к радиатору, если смотреть на грм то справа
marov.a Опубликовано 8 августа, 2013 Автор Опубликовано 8 августа, 2013 нашел,спасибо,индуктивный датчик)))какое контрольное сопротивление обмотки,кто-то знает?
marov.a Опубликовано 8 августа, 2013 Автор Опубликовано 8 августа, 2013 сопротивление 1,25 кОм,подтвердил по первому.поменял местами,ошибка перешла.Видимо магнит от времени ослаб.поставил новый,полет нормальный,всем спасибо)))
rem-pc Опубликовано 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 Была у меня проблема с лямбдой. пjставил ВАЗовский BOSH. в кривой лямбдолй жрала почти 30 на сотню, поставил другой, перепутал провода местами. сталоа есть около 20 литров. потом провода поменял местами и расход упал до 12-13 по городу.
