Прошивки Daewoo Lanos
Доброго времени суток всем.Подскажите, возможно ли на daewoo lanos (kdac zxjn) отключить или ограничить лямбда зонд ? Если да то как это сделать в chip explorer 1.95. Заранее всем благодарен.
Можно, но не в chip explorer 1.95
"Ограничить" можно и в 1.95. Опустить ниже кривую перехода на мощностной режим - там корр по лямбде не производится.
А отключить - флагами в любом хекс-редакторе.
Огромное спасибо DRX, если вас не затруднит подскажите по какому адресу флаг находится. Хочу отключить лямбду, а потенциометр не включать. Заранее благодарен всем за помощь.
Ищи TunerPro и карту для ланоса. Но не советовал бы отключать. Так и до установки карбюратора не далеко.
С таким урезанным до ужаса ПО как у zxjn и прочих , можно и отключать , это не японец и не немец 90-х например который следит за 12ю точками в отличии 4-х у дэу
Ну а проблема жора в асинхронке которая дает AFR -9к1 при разгоне у всех ланосов и прочих дэу. ну а урезанное ПО по ДК уже не в состоянии вытянуть состав смеси.
Ну а полностью перепахивать ПО врядли кто возмётся . хотя есть такие прошки- но об этом не тут.
Изменено пользователем aikonss
Чем асинхронку крутить можно?
Вот, развлекайтесь :wink:
Изменено пользователем хохол
Есть СТР-6.1 с картами для Ланоса, могу продать...
и сколько сие удовольствие мне обойдется (офф. или ломаный ?)
если не трудно поскажите где все остальные карты по ланосу искать
Здравствуйте Всем.Подскажите, как подключиться к эбу и переписать прошивку на Daewoo Lanos.Эбу IEFI-6:прошивка ZXJN, в блоке флешки нет
диагностическая колодка GM.Имеется в наличии ПАК загрузчик V-3 модуль Daewoo IEFI-6/ITMS-6F открыт, к загрузчику есть кабель OBD-2 и универсальный кабель загрузчика.
Если стоит чип, например 27С512 или 27С256 - то только внешним программатором.
Считать прошивку можно и Combiloader, если модуль открыт.
Читается через диагностический разъём. В хелпе к Combiloader всё описано.....
а как соединить комбик с колодкой диагностики на ланосе колодка диагностики GM
а универсальный кабель подключать к блоку или к колодке диагностики?
не могу понять как универсальный кабель подключать к колодки диагностики GM,1проблема это у универсального кабеля длинна 60 см, 2 что на кабеле что на на диаг. колодке мамки что на универ.кабеле
