М 74 калина
Всем ДВС! Лежат два блока от калины после тосола.Ситуация такая, машинка заводится и через пять секунд глохнет. Была сгоревшая перемычка-сопротивление перед транзисторами зажигания, заменил. Поменял один из транзисторов.Почистил EEPROM , проблема не ушла. Может кто сталкивался с таким и даже лечил. Буду очень благодарен за советы.
На донора это понятно, но хоть подменный сделать.
И подменный в любой момент может подвести, и будеш потом гадать где засада!!! Пробуй, дело личное, как правило съедает дорожки, переходы с платы на плату ( а она трех-слойная) и от этого часто летит проц, проверь первым делом питание + 5 вольт на проце и греютца-ли другие микрухи. Удачи тебе Изменено пользователем Tumaster
Если бала замена ключей то могли отойти пистоны на плате в этом месте. У меня было похожее бросил на прямую перемычку с ключей на ноги разьёма и продублировал проводом массу на ключах.
