Доброго времени суток, коллеги. В общем проблема такая: на данном авто заменили родную магнитолу перестал работать центральный замок от кнопок на ключах. Ключи родные. От кнопки в салоне и открывает и закрывает. Подскажите плз. что тут может быть?
Проверить подключение магнитолы. Если подсоеденить два плюса (15+30) то блок будет думать что ключ вставлен в замок(контакт s ) и отключит радиоканал. Кок то так))
tak-tam,sam magnitafon i svjazan po shine.kod dlja signalizacii nabiraetsja cherez magnitollu
a staruju magnitollu kuda deli?poprobuj ee nazad i posmotri ,chto budet?
Спасибо за советы, коллеги. Мы с клиентом решили сигнализацию поставить. И открывает и закрывает.
