прошивки на Микас 12
pomin
Добрый день.Товарищи,помогите с прошивкой на газель микас 12.3 м124152GJ294063 нужна евро 2
Подскажите по микас 12 есть две стоковые прошивки UE2510-08  и другая UE4510-08 //контролёр 9815.3763004-16. есть на них тюненые прошивки .взаимозаменяемость
Парни выручайте нужна прошивка под данное эбу. Кат выбил. Что не будь по динамичней ну и расход по меньше.
Авто газель бизнес
Изменено пользователем Jeka87_09
  • 1 год спустя...
Здравствуйте дайте совет загрузчик скан мастер лицензия м12 опенбох лицензия  не могу прошить м12 т.е шеться но работает не коретно панель приборов ( тахометр бортовой комп.) не работает  ошибки р1602 ро606 ро685 сток был такой UE2614_12 9815.3763004 – 13  A275, E5, Газель Next Школьный, бенз., огр. 60 км./ч. сток сохранил епром нет обратно возвращаю сток такая же ерунда хотел поменять программу на UE2510_08 9815.3763004 – 16  A275 E5, бензин, Газель Next что делать? может дело в епроме как вернуть сток? может опенбох считал не правильно? зашивал и тем итем загрузчиком? что можно зашить? прикрепляю считанный сток может что не так. если уберете ограничение скорости вообще отлично можно  за денежку. газель частная не школьная.
20201002_205234 считаная.bin
награда нашла героя. нех лезть в школьные автобусы для изменения спидлимита. специально для таких неадекватов спидлимит в базовом ПО и прописан, что бы не лезли кому не лень и не меняли его. сказки про то что авто продали и она давно не школьная детям своим расскажите. А те кто к примеру выкупал такое ТС знали на что шли. Я таких сказок наслушался, что и детки в школу опаздывают, и водители бедолаги устают. по мне так и на рейсовых автобусах табу трогать спидлимит.
На нормальных форумах в бан таких отправляют, что бы не пришлось потом самим на таких отвязанных автобусах оказаться.
Изменено пользователем Next_111
  • Like 1
21 час назад, Next_111 сказал:
Здравствуйте я с вами спорить не буду на эту тему   раз не верите  значит это ваше право, спасибо за ответ.
  • 4 месяца спустя...
Ребята всем привет просится на евро 2 и оптимизацию прошки газельваген с эвотеком 275 эбу 9867.3763 004-01, подцепил комбик через разьем эбу считал иденты прошка ue2011_08  кто что посоветует у кого прикупить ?
при диагнозе висит еще пачка ошибок как обыно на микасах не совсем адекватных
часть их них походу глюки но смущает по датчкиу фаз
и так сейчас ошибки висят
P0193- Датчик давления топливной магистрали - высокое напряжение
P0343-Датчик положения впускного распредвала банк1 -высокое напряжение
P0520-Датчик/ выключатель давления масла неисправность в цепи
P0627-Реле топливного насоса- обрыв цепи
P2068-Датчик "B" уровня топлива- высокое напряжение в цепи.
Изменено пользователем alexandr676
3 минуты назад, alexandr676 сказал:
с такими ошибками обычно водичка в блоке
6 минут назад, zamec сказал:
Все работает, это не глюкавые ошибки ? Я давно уже с микасами не работал, но помню по войнам с 7.1 микасам там все работает а пачка ошибок висит, прогеры софтов на заводе деятели еще те .
UE2011_08 9867.3763004 – 01  A275 E5, Газель Next, 4x2, битопливная, пропан.
 Подлежит обязательной замене по TSB 190007 на UE2014_11
58 минут назад, alexandr676 сказал:
Тоже ломаю голову над этим вопросом. И эти глюки, с хаотичными ошибками на м12, наблюдаются на софтах начиная с  UE02011_08 и далее. Ошибки вылетают только когда подключён сканер. Пользуюсь сканматиком. Может быть кто нибудь подскажет,  как это победить.
софт свежее попробывать записать! и задать разрабочику см2! в редакторе ошибки потереть? смотря что отетят
19 минут назад, antonpupatch сказал:
Какие ошибки в редакторе потереть?
44 минуты назад, antonpupatch сказал:
Тут блин дышать на него страшно, не говоря уж другие версии софта писать, хотя комбик оф и 12 модуль есть, а еще эта шляпа скандоком для диагнозы  в разделе газ не видится, только по общему протоколу обд диагностируется.
1 час назад, klevachenko сказал:
Вот и я хз, больше всего беспокоит ошибка по датчику фаз, так как деятели какие то лазили в мотор.
6 минут назад, alexandr676 сказал:
Пиши на столе и не бойся)
Ребята есть еще один главный вопрос, а сколько денег кто берет за прошивку газельвагенов на 12 микасах
