Мужики, кто-нибудь ремонтировал насос ABS на 20-ом Prius, он вообще разборный?
Проще на разборке взять.Ведь это тормоза и лезть туда не надо.
Да и после замены нужно произвести калибровки датчиков
Купить проще простого, с адаптацией проблем нет, а вот хотелось бы отремонтировать. Много просто насосов и блоков уже пришлось оживить, но в данной ситуации просто, чтобы его снять и попробовать, необходимо инвертор снять, вот в чём неудобство.
а что с ним?может сразу б/у!если есть такие неудобства!
Если имеется в виду усилитель тормозов то насос съемный. как правило изнашиваются щетки и коллектор.
Насос поменял, адаптировал, а вот датчик положения руля адаптации не поддаётся, что ещё попробовать? Может в TechStream есть какие-то хитрости?
Никаких хитростей, сам недавно делал адаптацию руля, только не помню как, вот ирония... Удали ошибки с блока. По окончании она даже пикнет и напишет OK.
Всё в итоге получилось! Заказали контрактный, но пришёл не рабочий(сканер указывает на неисправность второго реле). Разобрал старый и оказалось, что накрылся сам насос, щётка вылетела и обмотку задрало. В итоге собрал из двух один и поставил. Оказалось, что когда всё работает и адаптация не нужна, ошибки все затёр, выключил и включил зажигание, запустил и всё "ферштейн"!!!
  • 4 месяца спустя...
тоже была фигня с адаптаций датчика положения руля. намучался с перемычками, катался без гидрача и абс. в итоге с помощью так сказать сканера х-431 все таки сделал. оказалось все хитро, точно не помню, короче в меню тойоты сначала не было пункта адаптации, или выдавались бесконечные ошибки и загрузы. надо было зайти в какое-то соседнее совсем левое меню и там выполнить инициализацию - и потом - о чудо! - в меню абс появлялось "адаптация датчика руля". сейчас вот мучаюсь ищу можно ли х-431 ключ (транспондер иммо) пришить (ключ с другого региона, хлопание дверями и тд не работает:)) тс приус 20 амер 2008
  • 5 месяцев спустя...
Приезжала такая беда после непонятной диагностики) каким образом предыдущий ломастер снес калибровки абс я не знаю но это факт) лаунч на ура в адаптировал.
Добрый день. Помогите с определением элемента.
Авто: Приус 20, ABS ошибка Р1377 информационный код 105.
Напряжение на контакте
IG1 составляет не менее 9,5 В, и сигнал неисправности
(исключая сбой передачи данных конденсатора) принимается в течение не менее 3 с.
Нарушение работы цепи внутри вспомогательного источника питания (цепь зарядки).
Источник питания системы управления тормозами.
Так гласит мануал. Вскрыл блок конденсатора, при проверке пробит транзистор Q118,
стоит в цепи зарядки. Понятно что транзистор, фирма International Rectifier но какой?
Вид на фото.
Заранее спасибо.
Согласно мануалу - после замены блока Skid Control, либо гидробустера в сборе адаптация обязательна! Тем более, что занимает она две минуты.
По датчику положения рулевого колеса вообще никаких проблем не возникает, если работать IT2, либо течстримом. Лаунч зачастую сам себе проблемы создает.
  • 3 года спустя...
 Мужики, приехал Prius 20 с ошибкой по ABS C1241 - Low Battery Positive Voltage or Abnormally High Battery Positive Voltage(напряжение в сети либо низкое, либо слишком высокое). Проблема в том, что эта неисправность "вылазит" редко и когда авто попадает в сервис остаётся лишь ошибка в памяти. А по факту при неисправности пропадают тормоза. Я в ALLDATA нашёл инфу, всё проверил, прозвонил - всё отлично, видимо потому, что неисправности уже как таковой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, какие могут быть последствия, чего ждать, что может "помереть"? Заранее благодарен!
сейчас вот мучаюсь ищу можно ли х-431 ключ (транспондер иммо) пришить (ключ с другогог региона, хлопание дверями и тд не работает:)) тс приус 20 амер 2008
Всё дверями делается, но только надо знать ключ американский или нет. Что значит с другого региона?  Не амер не войдёт!!!
Замена доп.АКБ 12 В. должна помочь
  • 5 лет спустя...
здравствуйте,  та же проблема с приусом 20, мелькнула ошибка 1241 и постоянная 1256. Пропадают тормоза на третье нажатие педали тормоза, но через сек 10  насос набивает давление и появляется тормоз. По симптомам говорят менять гидробустер в сборе. Вспомните чем закончилась история? акб agm в начале зимы приобретен, менять пока не пробовал.
