Stas001 Опубликовано 13 сентября, 2013 Автор Опубликовано 13 сентября, 2013 Добрый час. Пытался когда то писать её на VDO, ни перемыкания ни прищепки (возможно плохой контакт был) не помогли, феном сдул, им же прихватил в адапторе "упы", читается и шьётся как 93s56 "как родная" ( упа чина), нормально всё проходило и в самопальном адапторе. Или нет контакта, или при отпайки повредил. повторюсь до этой машины делал несколько таких же приор все нормально проходило плохой контакт тоже исключено
Prog_asm Опубликовано 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 Если pin7 болтается в воздухе или на нем лог.1, то будет читаться регистр Protect, отсюда и все 12h в дампе. При чтении/записи на нем должен быть лог.0
gcat Опубликовано 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 Если pin7 болтается в воздухе или на нем лог.1, то будет читаться регистр Protect, отсюда и все 12h в дампе. При чтении/записи на нем должен быть лог.0 ноги 6+8, 5+7 перемыкать, я правильно понимаю? PS делал несколько VDO панелей с разбором упой, доски шеви-нива, 2110, 2115, старекс. все делал без перемыкания без вопросов.
Stas001 Опубликовано 14 сентября, 2013 Автор Опубликовано 14 сентября, 2013 Если pin7 болтается в воздухе или на нем лог.1, то будет читаться регистр Protect, отсюда и все 12h в дампе. При чтении/записи на нем должен быть лог.0 как сделать лог 0 на нем ?
Prog_asm Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 Ноги 6, 7 поднять и распаять как написано постом выше. Будет работать как обычная C56.
qwert3433 Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 Не пишет упа 93S56 ,если при записи выбрал 93с56, а читать будет
Prog_asm Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 Не пишет упа 93S56 ,если при записи выбрал 93с56, а читать будет Если в Protect записано 12h, то читаться она будет вся, а для записи будут доступны только первые 36 байт (область пробега и еще чуть-чуть). Чтобы писать ее всю, нужно очищать Protect.
Stas001 Опубликовано 16 сентября, 2013 Автор Опубликовано 16 сентября, 2013 всем спасибо , получилось
gcat Опубликовано 16 сентября, 2013 Опубликовано 16 сентября, 2013 всем спасибо , получилось получилось - напиши что сделал, плс
Stas001 Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Опубликовано 17 сентября, 2013 6, 7 поднял, прочитал, и в с56 залил
