Для синхры и машин без датчика колена, но это ж редкость. Да и вообще народ на форуме не глупый,те кто в теме понимает.
обьясните ,зачем нужен обд тестер.кроме авенсиса и 24в адаптеры ничего не убивает.остальное из разряда саботажа.за что такие бабки?понты не из жизни.idiag в шину гадит,замечено на корсе д и нетолько.какой им голо 4.они х431 до ума довести не могут и не хотят.предстовляете у вас в машине херня которая постоянно срет в кан.чревато чем угодно в процессе эксплуатации.подухи бабах(чисто гипотетически),авс распускает все контуры и тд итп
разжевать можно, пож. Где гадит, последствия, на каких машинах сталкивались с этим.
интерес вполне по специальности, будут машины проверю
пока с таким не сталкивался, но и idiag, не основной прибор а один из многих
по подухам всеж нереально, отработка идет по датчикам удара
по абс мое мнение хрень полная, если приведете пример который сможем проверить
мои извенения
Я вам завтра сделаю фото плат убитых сканеров - от автокомов до чего угодно, и он не только тестер - сканер работает через него, в том числе на грузовых авто.
А проще пообщаетесь с PRO ремонтниками. я любитель для знакомых
форд, инфинити - что быстро вспомнилось. после подключения iDiag ошибки возникают. которых до этого не было. в таблице пару машин указано. По инфинити ошибка U1000 (Diagun и iDiag) по инфинити - мусор одинаковый оставляли. сами и стирали
Изменено пользователем Андрей 7777
По поводу Голо4 - я бы не спешил с выводами и прогнозами. Если б пару лет назад мне кто сказал, что я с телефона буду лезть в мозги машин, я бы минимум улыбнулся. А сегодня это уже привычно. Поживем, увидим.
форды не смотрел их скандоком делаю, ниссан патфик делал после скандоком проверил по кану ошибок не было
попробую выдернуть клиента еще раз гляну
ну а по поводу серьезного абс подухи?
u1000 записалась стерлась- ерунда ни на что не влияющая мое имхо
ну если любитель с таким набором оборудования и дилерскими доступами, тогда я нищеброд
как и большинство здесь на форуме. не в обиду будет сказано
Изменено пользователем Андрей про
U1000 пишется по всем блокам. запаривает стирать иногда. Про абс и srs думаю бред. с моим потоком и загрузкой уже вылез бы такой косяк
сможет прибор прошить ВСМ на ховере? (известная проблема засыпания)
(другие ланчи вроде могут)
кирпичем 431 делал, idiag не было еще машин или уже у всех переделал
тема интересная и правильно поднятая, надо найти машинку да проверить
спасибо за идею
мои извенения
читайте в скобках на счет срс.а функцию активации исполнительных механизмов срс в диагностики не встречали?андрей правильно написал больше всего гадит в ниссанах.на опеле ошибку по шине в абс сам за собой не удалил.я сильно утрировал, но и палка раз в год стреляет.
а андрею в эту тойоту не стоит засовывыть диагностику,достаточно скрепки
я в курсе ))) просто захотелось собрать такую конструкцию монструозную. клиент ОЧЕНЬ хотел. Главное мотор я сделал, клиент уехал довольный. а какой бубен и кроличью лапку я использовал... бог меня простит
Интересно , айдиаг с какого вывода инфу тянет ? с VF ?
потдержу. понты для некоторых клиентов превыше всего.а если диагностиш свежего лексуса скрепкой люди вообще путают.
посмотри схему где оба разьема,обд и старый,поймеш
потому айдиаг в таком корпусе на фото. автоком корпус в шкуре лейба инфинити. а второй свисток голый лазит когда быстро нужно. писал выше, достали крики. куда ты лезешь елмкой в мою крутую тачку
я как раз где заметили что гадит, больше скандоком делаю
но спасибо, будут машины погляжу
с последних, вчера кия, ситроен с4 таких проблем не видел. по кия srs и смотрел, но idiag пробежал ошибки только потом уже скандоком работал, на нем мне удобнее
ну а цитромон там проблемы только лексией можно было решить. что удивило диагбоксом телекодирование нормально не прошло
ктонибуть пробовал стрелять подухи по диагностики.в некоторых марках заявлено.а то иногда в ручную приходится возиться
вчера кия, по кия srs и смотрел,
писал - мерин - стар4 - не видит штатную магнитолу - повисла
писал - киа 2012 - GDS не видит srs повисла
айдиаг увидел зависы там и там. скинул ошибки - после этого дил санеры стали работать с этими блоками - ПАРАДОКС
у меня даже пробники спецательные - выкладывал тут, взрывы подушек не нужны и шину не повесят на бмв допустим. видел ДВЕ машины взорванные диагностами. САМ видел )))
