Привет Ребят. Подскажите, например имеется у меня Easy Diag и iDiag Свистки с Лицензионным программным обеспечением. Могу ли я удалять датчики в машине?
Например у меня в машине есть такой датчик присутствия пассажира салоне. расположен на пассажирском сиденье. Давным давно начал парить мозг. И теперь на панеле из за него горит Ошибка AirBag. можно как-нибудь удалить этот датчик? ну или отключить видение. Чтобы машина его вообще никак не видела.
Заранее спасибо!
Сперва профиль оформи в соответствии с правилами , а потом будет решение с двумя деталями.
Так же это решение можно найти в соответствующих разделах.
Давно уже обманки придумали
Мощно звучит )))
Есть Сэр! Правила Уважаем! :)
Всё сделано! Ждем от вас Информации! :)
Поставь обманку
Спасибо за схему, но Сорри, не дружу с пайкой :(( Есть ли другие вареанты??
1. Купить мат-сенсор. Заплатить за замену (от 5тр).
2. Обратиться у кого не лицензионное ПО, они как правило дружат с пайкой.
Смена ПО авто , после корректировки параметров....что много сложнее
И на самом деле этот вопрос не для этой темы. Тут обсуждается iDiag android
Так что подружиться проще...или как вариант выше загнать мастеру авто.
Информацию принял! Иду учить электронные схемы и пайку :)) спасибо!
Незнаю как на Хамере на Мерсе можно перепрограммировать блок SRS на то чтобы он не опрашивал датчик присутствия пассажира .
Как idiag работает по к-линии с другими пинами кроме 7???
пробовал SRS на лифан там на 12 пин должен быть сигнал, нет сигнала, смотрел осциллографом
и подозрительно сразу выход из диагностики, подумал ПО по этому блоку отсутствует
может и в правду не работает с другими пинами
по осциллографу одни наводки по всем пинам, при выборе SRS
версия правда старая 12.20, может в новой что изменилось , но 12.31 нету чтобы попробовать
Изменено пользователем тсж
Микроскоп и жёлтые \ красные на выбор )))) + осцил и эмулятор ебу - спрашивайте, но проверить могу только на протоколе еобд - или просто опрос блока при принудительном выборе авто
Изменено пользователем Андрей 7777
Там нет релюшек.
Куда идут дорожки с 1 3 8 9 11 12 13 ножек?
Там что 8 к-линий?
