Profes Опубликовано 22 сентября, 2013 Опубликовано 22 сентября, 2013 Доброе времени суток. Вчера притащили Toyota Prius 10 2001 гв с проблемой не заводиться основной двигатель. Поменяли АКБ начал заводиться и сразу глохнуть. По диагностике по ДВС ошибок нет хотя смущает температура ОЖ -40. По гибриду висит три ошибки С 2678 С 2682 С 2737. Launch расшифровки не дал. После долгих поисков на просторах интернета пришол к выводу о замене ВВБ или ремонта блока зарядки ВВБ. Если у кого есть расшифровка этих ошибок скиньте если можно.
Bahrain Опубликовано 22 сентября, 2013 Опубликовано 22 сентября, 2013 Ошибки указывают на неисправность батареи и системы интеллектуального заряда . Возможно одна или несколько частей батареи( она составная) неисправны и(или) полностью разряжены, у товарища в Казахстане такая же. Всех ошибок на этот приус нет даже у многих официальных сервисов, как мне объяснили батарею там если грубо можно сравнить с батареей в ноутбуке то есть для адекватной зарядки каждая составная батарея калибруется и если одна из частей неисправна( села) то неработает(не заряжается) вся батарея. И именно поэтому двигатель заводится и глохнет, в большинстве случаев работает около минуты. Увы все.
Profes Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Опубликовано 22 сентября, 2013 Спасибо я примерно так и думал. Завтра обрадую недавнего обладателя сего авто о том что он попал примерно на 80тр.
alred52 Опубликовано 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 Может пригодиться... PriusCodes10.rar
unik Опубликовано 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 Прежде чем приговорить ВВБ что показывает параметр SOC
Profes Опубликовано 23 сентября, 2013 Автор Опубликовано 23 сентября, 2013 Хозяин сегодня признался что полгода назад ему перепрошивали под 11й кузов и после этого ВВБ недозаряжалась. В сервисе ему на это сказали чтоб он покатался подольше. Результат - практически полностью дохлая батарейка.
stalker1982 Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 Доброго времени суток! Проблема с приусом 10 примерно та же что у пользователя выше. Заводится, работает секунд 5 и глохнет. На приборке горит восклицательный знак, и на мониторе горит автомобильчик с воскл. знаком. иногда при заглыхании на приборке появляется черепаха. при этом если по пробовать завести раз 5 - 6. запуск всё таки происходит - на приборке надпись ready перестаёт мигать и после привычного звукового сигнала горит постоянно. Двигатель работает. заряжает батарею. иногда почти до полного. иногда полностью - так. что можно на одной батарейке ехать минут 20. Но при всём этом после начала движения, когда двигатель начинает работать в нагрузку, особенно в подъёмы (когда педаль газа притапливаешь в пол). на приборке выскакивает черепаха и если ехать так какое то время то двигатель глохнет прямо при работе на оборотах. Остаётся гореть приборка и вся электроника. Приходится останавливаться выключать зажигание и запускать заново. А до всех этих проблем с движением за пару недель приус не запускался с первого раза - раза со второго с третьего. Подскажите пожалуйста как вылечить этот недуг? Зарание спасибо!
Bahrain Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 Для начала на компьютерную диагностику съездите, многое прояснится. Ну и ошибки здесь выложите, а так мало кто вам поможет.
unik Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 Не мешало бы почитать правила форума. Профиль печкин заполнять что ли будет
