ford mondeo 1993 заливает свечи
alex9304
ford mondeo 1993 16кл заливает свечи
парни подскажите есть ли методика проверки дмрв
дк новый датчик температуры проверил
история такова купили машину перебрали двигатель
на холодную заводиться отлично стоит только прогреться
начинает глохнуть черный дым из глушителя богатая смесь
с двигателем при сборке 100 пр все нормально
как было до этого не знаю брали со сломанным двигателем
помогите с дельным советом
привет провода от датчика температуры до блока мерял ? Осцилограф есть ? там вроде частотный если не ошибаюсь воздухомер без осцилогрофа не провериш
У этих машин изолятор проводов ссипается прямо как ты шивилиш, а из этого не изпежат когда ремонтируете двигатель.Достаточно што провод одного форсунки каснулся с массой.А что касается вашим 100пр. еслы нетолько спрашиват оно станет 10пр.
Изменено пользователем MASTER CLASS
обижаете с двигателем ...проводку проверили заменили провода от разьема до .......... включая форсунки вопрос стоял в следующем как проверить нитевый дмрв на выходе аналоговое напряжение всем спасибо за поддержку
нет не мерял только датчик отдельно
Еслы подозреваеш ДМРВ до скажу что этот двигатель при снятом раземе нормално завотится и работаеть таже лучше чем с расхотомером,конечно не считая расход топлива.Это так лы? Проверять можно с осцилом и спец таблиц.
при снятия разъема почти ни чего не меняется вопрос почему пока холодная работает чисто и выставляет обороты как положено
сам в упор не занимался пока нету времени вот собираю информацию кто сталкивался с такой проблемой?
да еще по ошибкам пишет обрыв дпдз пока не разбирался и не предал этому особого значения
На ДПДЗ ното опрашать особого внимание,он один из важных датчиков.
Скорей всего проблема по топливу.......Это давление топлива в рейке или фарсунки...т.к. на холодную много топлива это хорошо а на горячий двигатель уже плохо.
Было у меня несколько фордиков с такой проблемой. решалось всё заменой блока ЕГР и клапана с трубками впридачю.Попробуйте может и Вам поможет.
а подскажите как егр влияет на топливную смесь и как его можно обойти
всем спасибо нашел хорошую статейку буду пробывать
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/egr2.php
пробуйте, я не обходил, так как не было такой надобности, у нас на разборках их полно и не дорого
да поставил новый разъем и лямду
без изменения все также на холодную заводиться отлично прогреваеться обороты плавают глохнет свечи угольные черный дым время будет заглушу егр теоретически если выхлоп попадает в пускной коллектор то нехватка кислорода смесь плохо сгорает
какие трудности если есть информация по егр буду признателен работаю более 10 лет по диагностике с тазиками купил опель вектру а двигун перебрал сейчас как ласточка работает абс сделал с инжектором все просто а вот с фордом я даже не знаю что делать спецов в самаре нету ездил на диагностики бабла рубят а толку нет
заглушить не поможет, или обманку делать или искать на подмену та же клапана стоят датчиков нету только вот пока времени нету ей заниматься на последней диагностике обрыв дпдз на днях прозвоню
да что такое преобразователь дифференцильного давления
