Всем привет.
Машинка Мерседес VITO 111 2004 г. кузов 639.
Электронный блок зажигания забывает чип ключа:
- при снятии аккумулятора забывает ключ,
- при закрытии авто с пульта.
При такой проблеме вместо пробега -------- пробелы, не работают стеклоподьемники, дворники, повороты.
Кто сталкивался с таким, и как решить ???
Изменено пользователем www23
Да, да, клиенты потянулись к специалистам.
Топик, вы-бы профиль полностью заполнили-бы, наверняка рядом с вами есть спец, который решит вашу проблему.
Mercedes Vito 111
Возможно эта ошибка происходит из-за рассинхронизации блока управления двигателем с иммобилайзером.
Или выход из строя ключа зажигания и рассинхронизация замка зажигания с электронным блокиратором рулевой колонки.
Синхра, сама по себе не восстанавливается, да и что гадать, делайте диагностику, и учтите, что-бы вам не посоветовали здесь, без спецоборудования в этой машине ловить нечего.!
При такой проблеме автомобиль не пускает диагностическую программу к данным электронного блока.
Тут нужно другим путем пойти. Ошибка может пропасть если нагреть феном торпеду в районе замка.
Но не каждый электрик знает мерседес. Нашли одного реального спеца, но тот в больнице пока.
снимаете замок, высылаете новой почтой, через 2 дня получаете рабочий замок.
Пацаны,не парьтесь...
Самый крутой спец из моих краёв уже занялся этой проблемой.
Видимо клиент хочет подешевше,и чтобы ещё и лизнули в зад...
За 20 долларов никто не делает эту работу.
А больше,видимо,он платить не собирается.
Это все по слухам....насколько они верны - не знаю,но до меня они дошли...
Если не прав - извиняюсь заблаговременно...
Замок у Вас помирает, судя по описанию.
При производстве были использованы не особо надежные компоненты в этом и проблема.
Сам по себе б.у. замок стоит относительно не много, но заменить замок стоит дорого потому что это сложная и трудоемкая процедура, требующая соответствующих знаний и дорогого оборудования.
Если родной замок помрет совсем, то замена будет стоить не просто дорого, а очень дорого, поскольку задача в несколько раз усложнится.
Так что обратитесь к специалисту как можно быстрее, чтобы он провел ремонт или замену замка по своему усмотрению.
П.С. Это только предположение, чтобы точно установить поломку нужно обратится к специалисту, который проведет необходимые процедуры для установки точного диагноза. Опять же поиск подобной поломки является не простой процедурой и требует времени и соответственно стоит денег.
Изменено пользователем AkTeDRiN
уважаемые, давайте сделаем этот раздел закрытым, эти самостоятельные ******* (хозяева/продовцы и т.п.) пусть каждый из них подставляет себя
Зачем закрытый раздел, это форум! Пусть сдует 908 ! Тогда точно мастер заработает денег.
Точно, точно, за 100$ мне прислали с ключиком с разъемами и куском панели (вырезали болгаркой не знали как снять) :emot64:
Изменено пользователем buyan
MASTER CLASS со всем уважением, еще недавно ты сам был совсем зеленым. на западе форумы уже давно закрыли от посторонних глаз. а тебя прет на данный момент и каждый через это проходил. осаживает хорошо когда от уверенности валишь наглухо. зачем ждать когда чел завалит , когда можно сразу без лишнего гемора все сделать по уму. видишь клиента, не отвечай и не советуй. зачем я не понимаю? реквизиты дал и молодец. потом твои дадут. все возвращается. недавно тут на форуме пример был, б.у замок на гелика поставили аж на 50 тыщ.
Изменено пользователем sovetskiy
EZS ELV ключ с замком стоит 2500-3500 гривен ! бу рабочий замок от 500 до 1000 грн! + ЭТО ВСЕ ПРИВЯЗАТЬ!
