Блок 98820BK50A после удаления краш выдает вот эти ошибки:
B1091-электронный блок управления SRS
B1015 -электронный блок управления SRS Подскажете где проблема?
98820BK50A.bin
clear.bin
Почищено верно может непропай памяти.
тоже иньтересует этот вопрос после чистки вылеза ошибка об неисправности блока...sd-soft может подскажешь в личку.
заранее благодарен.
проблема в том. что чуть не правильно почищено . Ошибка в последней строке .
Изменено пользователем shnirick
  • 4 месяца спустя...
подскажите в чем ошибка пож.
Как можно дать ответ где ошибка , когда вы не выложили ни дамп с крашем , ни пробы?
P.S. Напрашивается ответ - "Ошибка в чистке дампа"
Изменено пользователем sd-soft
Странно, но судя по тому, как чистит кальк, то почищено верно. Если я ошибаюсь, то поправьте. Можно в личку. Ато вдруг попадется такой авто.
в посту 6 ведь сказано что и как.))))
Вы согласны с этим постом, проверили самостоятельно на авто, или это просто так сказано ?
Делал похожий блок на прошлой неделе тока он заканчивался 70А - все ок - тер также как ТС
нет, не просто так...
и прикол при такой чистке может быть в том, что ошибка эта может появится не сразу,
а зажечь транспорант через несколько дней ..то есть после нескольких включений.
Изменено пользователем emz
Странно, но у меня все кальки последнюю строку не дотерают и ниодин авто не вернулся. Ну я учту. Если что то буду добивать последнюю строку ручками или кальки переделаю, если действительно так.
EMZ прав
ошибка в последней строчке.
Коллега - земляк. Дружить будем?
помогите если можете,нужна распиновка блока ниссан нота 1,4 2008г
  • 1 год спустя...
подскажите пожалуйста 93с56 читать и писать в 8 бит или 16 ,у меня в упе два варианта ?
