alexlogic Опубликовано 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 Здравствуйте, уважаемые мастера, пытаюсь разобраться с новоприобретенным XPROG-M 5.3 (китай). Никак не соображу как слить полный дамп или прочитать FLASH с имеющихся у меня подопытных MC68HC908AZ60 (2J74Y) и MC68HC05X32 (0D62J)? После выбора девайса, к примеру, MC68HC05X32 (0D62J) указаны: Start address: 00000100; Size: 00000100, и в этом пределе адресов EEPROM (как я понимаю) читается. Пробовал поставить значение побольше, читается какой-то мусор (кроме вышеуказанного участка), каждый раз разный. На MC68HC908AZ60 после определенных адресов читаются ADADAD... или выдает Incorrect device range (при очень больших значениях Size). Предполагаю, что делаю что-то не так. Подскажите, плиз, как прочитать весь чип или остальные участки? Заранее спасибо. 2J74Y(800-600).bin 2J74Y(800c600)1.bin
tanks Опубликовано 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 Ад-АД-АД это значит ваш прогер не может обойти security. Такого прогера не имею,есть там кнопка обход сек? Если есть,то сначала обход сек,а потом чтение.
alexlogic Опубликовано 9 октября, 2013 Автор Опубликовано 9 октября, 2013 Кнопок обхода вроде нету. Кстати ADAD только на 2J74Y, на 0D62J читается какой-то мусор каждый раз разный, а первые 100 байт всегда одинаковые.
romario-1 Опубликовано 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 Китайцы они как погода, иногда нормально пришлют а иногда всю голову сломаешь пока настроишь Мне последний раз прислали программатор за место анализатора.
alexlogic Опубликовано 9 октября, 2013 Автор Опубликовано 9 октября, 2013 Подскажите, пожалуйста, саму методику считывания полного дампа. С какого по какой адрес читать? Или не в адресах дело?
dust Опубликовано 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 Если ADADAD... подбор SS вручную. 05х32 читает через раз - на форуме много тем.
alexlogic Опубликовано 9 октября, 2013 Автор Опубликовано 9 октября, 2013 Спасибо. А как их подбирать? Есть какой-то принцип перебора или списки вероятных SS?
sidletskiy Опубликовано 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 Спасибо. А как их подбирать? Есть какой-то принцип перебора или списки вероятных SS? Ищи по форуму готовые SS для определённой маски, фул читается так 0000000 - 000FFF
alexlogic Опубликовано 9 октября, 2013 Автор Опубликовано 9 октября, 2013 Большое спасибо! Буду пробовать. Еще вопрос относительно нестабильности считывания 05х32. Судя по схеме VppR должен быть +9V±5%, в XPROG VppR берется с Vpp (+9V) через резистор 4,7K в итоге получается около 8,5V и 9 в принципе быть не может. Может кто прокомментирует, что да как?
YUKKA Опубликовано 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 Если читает епром , то напруги значит хватает , а про то что в 05-й моторолле каждый раз по разному ,так это значит область RAM тоже считывается , надо смотреть по даташиту откуда ROM память начинается , или самый простой и быстрый способ - берешь прогу моторкряк , запускаешь и смотришь справа вверху адреса ROM ,EEPROM , ставишь в х-проге столько-же и вперёд.
alexlogic Опубликовано 9 октября, 2013 Автор Опубликовано 9 октября, 2013 моторкряк? А как она латиницей называется? Или где скачать (это было бы совсем здорово)? Спасибо.
alexlogic Опубликовано 10 октября, 2013 Автор Опубликовано 10 октября, 2013 Перебрал эти коды, все равно ADADAD :( Читал маленький кусок с ADADAD, после ввода нового кода нажимал Virify. Может не так что делал? MC68HC908AZ60(2J74Y) 00000000 00000000 100C1009 10061003 11111111 11111111 22222222 22222222 37453137 37443746 46FF8E00 49E28E00 495059BB 0D020882 6CEB6957 6DEE6957 7FC07FC1 7FC27FC5 86C986C9 86C986C9 A7ADA7DA A741A7DA AA08AA08 A994AA08 ABFBABFB AB87ABFB BCB8C806 C806C806 C20ACCA0 CCA0CCA0 E5E3E410 672BE5E3 E578EEF9 EEF9EEF9 E5DDE40A 672BE5DD E5E3E410 672BE5E3 E968F424 F424F424 F8F2F9F3 F9F5F9F7 F9F1F9F4 F9F7F9FA FFFFFFFF FFFFFFFF
nemez36 Опубликовано 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 Что вы мазахизмом занимаетесь, купите там-же у китайцев ETL для 908 серии и изучайте SS. Просто Хпрог немного для другого заточен.
YUKKA Опубликовано 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 моторкряк? А как она латиницей называется? Или где скачать (это было бы совсем здорово)? Спасибо. Вот держи , когда-то пользу приносил motorcrack . ver6.2.rar
alexlogic Опубликовано 11 октября, 2013 Автор Опубликовано 11 октября, 2013 Всем большое спасибо. Видимо, придется думать в сторону Омеги.
silman Опубликовано 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 Меньше минуты поиска в нете $44-$54-$8E-$00-$47-$37-$8E-$00=MC68HC908AZ60 (2J74Y)
bacs Опубликовано 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 Всем большое спасибо. Видимо, придется думать в сторону Омеги. только оригинал бери
silman Опубликовано 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 Меньше минуты поиска в нете $44-$54-$8E-$00-$47-$37-$8E-$00=MC68HC908AZ60 (2J74Y) Забераю свои слова обратно на эту маску дохрена SS-кодов
def12 Опубликовано 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) Доброго времени суток. Проблема - Вито 639 2005, на холодную не работает цз и замок ( проблема известная , нагреваешь - работает ). В замке (639 545 01 08,ZGS 009) две моторолы 2j74y. Задача - в б/у замок залить лампы, но в б/у замке ( 639 545 01 08, ZGS 008 ) моторолы 1L02M, в наличии Xprog M. Посоветуйте как быть.? И хватит-ли только переливки еепрома ? Изменено 16 октября, 2015 пользователем def12
