Ford Mondeo 2007 видимо кривой дамп MC9S12H256VFV
lesnik08
Всем привет! Ищу фулл-дамп от панели приборов Ford Mondeo 2007:
6M2T 10849 JK
Visteon BGDPA
SW: 6M2T-14C026-AK S14729
NVM: 6M2T-14C088-AK
S/N: UKLD1BBHMJK FCT:5/3
Микросхема MC9S12H256VFV.
Буду очень признателен!
Панель пытался корректировать Chipprog-ом в ISP-режиме. Дамп считал, исправил пробег, стёр проц, записал новый дамп. В результате панель не светится, потребление - 0, хотя питание везде есть, кроме схем, включающихся с проца. Записал старый дамп - результат тот же. Раньше делал такие панели без проблем. Думаю варианты могут быть следующие: 1) программатор после обновления ПО не корректно считывает-записывает, 2) в проце есть защищённая память, т.е. при стирании проца она также стирается, а что там х.е.з.
Если у кого найдётся дамп, просьба указать используемый программатор. Считанный дамп прилагаю.
ford_mondeo_2007_214788.rar
твой дамп неполный!попробуй мой правильный
считан омегой или упой.
http://cardamp.ru/vi...damp_list=13669
Только проц MC9S12DP512 указан. Хотя в таких панелях обычно стоит MC9S12H256.
В 2011 попадался MC9S12XHZ512.
Изменено пользователем lancer55
А твой разве полный - всего 4096 байт?
смущает "прочитал, стёр проц,записал :blink: "может флешь стёр?
мой чиппрог может работать только со всем дампом, без разделения на еепром и флеш. чтобы записать в него что-либо конечно пришлось всё стирать. но раньше с такими панелями проблем небыло.
Спасибо! В моей панели стоит MC9S12H256. А этот дамп с другими буквами разве подойдёт? Да и программатор нужно искать такой... Изменено пользователем lesnik08
Ищи нормальный прогер им пробуй писать.
Вот твой дамп eeprom правильного размера , ну и мой дамп для равнения.
Есть дамп флеши этой панели , ели нужно , слитый X-progом, похоже он тебе тоже понадобиться.
ford_mondeo_2007_214788_OK.zip
MC9S12H256_eeprom.zip
MC9S12H256_flesh_xprog.zip
в нашей работе этого хватает ,чтобы изменить пробег,а ты стер флеш,зачем?непонятно.
сперва дамп сохраняют а потом сним работают!
тебе повезло,попался Mondeo а не Focus а то проблемы были бы серьезнее!
Изменено пользователем dim3075
Огромное тебе спасибо! Буду пробовать. Только нужен программатор.
Приезжай, попробуем УПА-ой записать.
Спасибо! Сообщение в личке.
Хорошая мысля приходит опосля! Я вот подумал, раз раньше делал такие панели, то не попробовать ли залить сохранённый когда-то дамп причём с той же старой версией ПО программатора, благо та версия ПО с операционкой была на другом винчестере. Сделал так и панель ожила, включилась подсветка индикации (включал без ЖК индикатора). Затем откорректировал эту прошивку, то бишь по адресам 0-fff залил дамп ford_mondeo_2007_214788_OK.zip любезного человека с именем sd-soft, предварительно откорректировав пробег на нужный. Собрал панель, включил на столе - загораются и гаснут зелёные поворотники, включается ЖК-экран со временем и пробегом. Вроде всё гут. Но вот смущает что залитая прошивка от панели с другими двумя буквами на конце. Завтра машина приедет и хочется быть готовым к каким-нибудь сюрпризам с панелью. Какое мнение на счёт букв, стоит ли переживать заранее?
Если ты заливал ford_mondeo_2007_214788_OK.zip - то нечего переживать это твой дамп, просто поправлен размер файла.
UPA full не запишет(у нее просто не активны кнопочки записи при выборе full можно только прочитать), тут нужен etl или еще чего такое. А chipprog, прогер не кривой, просто для этих целей лучше использовать не его.
Итак, отсчитываюсь. С машиной и панелью всё ок. Раньше делал такие панели с версией ПО программатора 5.13.00 и с операционкой Xp без проблем. С обновлением же на версию 5.16.00 (в Windows 7) дамп, где прописана программа, считался криво, то бишь сквозь весь программный код разбросаны участки с FF. Таким образом можно утверждать, что программисты фирмы фитон, выпускающий данный программатор (не дешёвый кстати) ходят на работе обкуренные. Получается поддержка многих сотен микросхем есть, но можно нарваться на косяки с конкретной микросхемой, что сильно подорвало моё доверие к данному программатору. Ну и конечно нужно работать с EEPROM отдельно от Flash-program, чего этот программатор не позволяет делать с мотороллами. Всем откликнувшимся большое спасибо! Особенно sd-soft! Прикладываю корректный фулл-дамп (для чиппрога).
какой_должен_быть.rar
программисты компании не ходят обкуренные,нужно уважать чужой труд!
и не перекидывать свои ошибки на других!
совет! при появлении новой версии,не следует сразу ее скачивать,нужно подождать ,
пока выйдет исправленная,полностью рабочая версия!и помочь производителям,сообщив о ошибках в программе.
К сожалению производитель не сообщает об ошибках в истории ПО, поэтому сложно понять какая версия без косяков. Об этой ошибке я уже сообщил разработчикам. Ошибка моя только в том, что пользуюсь данным программатором для корректировки EEPROM. А Вы бы стали им пользоваться или нервы побережёте и отдадите предпочтение другому программатору? Вопрос риторический, отвечать не обязательно (каждый делает выводы сам).
я писал не про ТВОЙ программатор ,а про другие дивайсы,небуду указывать какие конкретно....но завалы панелей, там тоже бывают !
dim3075, да понимаю я, что ошибки могут быть у каждого. И про обкуренных программистах я сказал в шутку - сам когда-то им был профессионально и знаю что бывает с головой после рабочего дня у программиста. :-) Но писали бы честно, да был косяк в версии постарше, а теперь устранили.
