Niva chevrolet. проблемы с блоком управления электропакетом
Приветствую всех обитателей сайта, опытных, матерых и не очень :bux:
Нужна помощь советом. проблема следующая:
в одно прекрасное утро перестал работать ЦЗ штатной сигнализации. Сначала все как обчно: открыл автомобиль с брелка, сел завел, поехал. Приехал к месту назначения, заглушил двигатель. вышел из машины, а замки закрываться отказались (молчок, никакой реакции на брелок). Соответственно машина не встает на охрану штатной сигнализации. ЦЗ так же не работает ни от замка двери, ни изнутри авто. В авто устанавливал дополнительную сигналку с автозапуском "Cherif ZX" по верх штатной, не подкючал сигналку только к ЦЗ. ЦЗ работал от брелка штатной сигнализации, все было без нареканий. Да думаю она никак не может повлиять на работу штатной сигналки и блока управления электропакетом. Подключался я только к проводам концевиков и через диоды, все остальное подключено независимо. В общем все работает сейчас кроме ЦЗ. Закрываю авто вручную, ключом.
Предохранители в монтажном блоке смотрел (все целы). Брелок штатной сигнализации исправен, батарейка хорошая, сигнал при нажатии кнопок есть (с миганием светодиода).
У кого есть какие мысли и соображения? на что можно грешить? Проблема может быть не только в блоке управления электропакетом?
Несколькими месяцами ранее замечал такую ситуацию: после открытия дверей, при заведенном авто и в процессе езды бывало срабатывание на открывание замков (ЦЗ мог щелкать несколько раз на открытие) при уже открытых замках. Потом переключил режим ЦЗ на одновременное открытие всех замком и вроде как больше такого не было.
И, кстати, какой принцип включения штатной сигнализации в данном авто? что включает и соответственно отключает штатную сигналку и где расположен блок сигнализации? маркировку блока управления электропакетом не записал. если важно могу еще раз глянуть.
Автомобиль Niva chevrolet 2011 г.в.
диагностику сделать
и в профиле надо город указать,без этого не помогают
город указал.
диагностику чего именно?
по логике в како мблоке скорее всего проблема может быть?
диагностика блока управления электропакетом.
эти блоки ремонтируются или проще купить новый в таком случае?
нет. любитель. из самого сложного - установил несколько сигналок.
просто есть опытный электронщик, кому мог бы принести этот блок на проверку и ремонт. но есть ли смысл и в блоке ли проблема?
про принцип включения - выключения штатной сигнализации вы можеет что то сказать? какая логика управления? это как то завязано с включением - выключением ЦЗ?
Цена блока БУЭШМ невысока (около 1500руб ), купите новый. Дефект массовый, в основном на свежих авто. Причина - низкое качество электронных комплектующих.
железная логика. предписание есть заводское по гарантийной замене этих блоков. но по такой логике можно пол машины накупить ремонтируя ее. езжайте к опытному диагностику-механику. быстрей будет.
Где можно почитать ?
спасибо. знать бы такого опытного диагноста-механика... сейчас столько "пионеров" развелось, как бы хуже не сделали. либо методом тыка будут менять блок за блоком, при чем за деньги клиента.
во многих форумах читал подобные темы - ни у кого не встретил именно такой поломки. если и описывают похожую проблему то там пол-пакета опций не работает.
вот и советуюсь, может где мелочь какая возможна, если логически подумать. просто сам не знаком с подробным алгоритмом включения всех систем, а вникать и перечитывать или времени нет или необходимой матчасти.
если при разборке блока и проверке комплектующих не обнаружим видимых неисправностей, может быть проблема в микросхемах или ПО блока?
кстати, машина у меня не на гарнтии. после первых трех тыс. пробега решил не ездить к официалам и не выкидывать на ветер 9тыс.(столько у нас стоит первое ТО шеви нивы). да и за два года эксплуатации особых проблем и поломок с авто не было. в целом не плохо делают. но по мелочам иногда просто добивает...
В предписаниях завода. А зачем Вам это, если не секрет?
Попробуйте открыть блок,и через лупу или мощные спец очки просмотреть на плате пайки, часто бывает не пропай. Обратите внимание на электролитические конденсаторы и их пайку.
учту. позже отпишусь о результате.
но может кто-нибудь подскажет алгоритм включения-выключения ЦЗ и охранной сигнализации в данных блоках?
есть ли у кого электрическая схема на блок управления для данных авто?
у меня есть принципиальная схема, информации там практически нет.
За блоком предохранителей крепление (блока управления центр-замком) под ним заземление данного блока, проверь его!! возможно плохой контакт, колодка соединения, проверить!! Изменено пользователем Tumaster
Значит надо ! :))
на эту же массу у меня посажена вторая сигналка, установленная поверх, да и все остальные функции электропакета работают без нареканий.
проверю!
о новостях отпишусь.
вот подробную эл. схемку блока управления электропакетом почитать бы.... :emot62:
кто может выручить?
проверю!
кто может выручить?
Посмотри поиском в инете, зайди на CHIP-TUNER там пошарь в FAQ должна быть, я поискал бы да со временем туго. Удачи!!
как найду у себя скину,почисть личку.
