Приветствую!
Есть Эбу
Заводской номер блока - 220694-3763011
код ЭБУ - Микас 11.0.0
версия ПО - AEC 02.33.111 Apr 06.2009
код ПО - M113111UA293017
дата програм. - 08.07.2013
инд.произв. - 0100001621D34F
дата калибр. - RUN E: virgin I: undef
версия калибр. - 64511091
Пытаюсь сменить ПО при помощи опенбокса. Опен при выборе М11 ругается и не связывается с блоком. А при выборе М10.3 выдает
Файл: AEC 02.33.111-M113111UA293017.bin
Текущие идентификаторы:
Версия ПО: AEC 02.33.111 Apr 06 2009
Версия калибровок: M113111UA293017
Версия бутлоадера: 13
Блок управления не совместим с обновлением.
Как побороть ЭТО...
На что меняешь? Я такой Трейдом на раз делал.
на тоже самое только Евро2 и отключенные пропуски. Пока в наличии только опен.
так в чем причина то... почему опен не берет его?
Не смущает дата? Может защиту повесили, хотя я не слышал о таковых в этих ЭБУ.
Возможно Опен отлом-поэтому и не берет.Офф должен взять!
Возможно. Первый блок такой попался.
Опубликовано (изменено)
к автору опена?
Да
Версия 3.2.5 от 08.12.2011
· Исправлены ошибки при работе с ЭБУ BOSCH МИКАС-10.3
Изменено пользователем ekonstantin
делал такой опеном,никаких проблем нет.Перезалил фулл на м 114 а затем сверху тюнинговые калибры.
А что влить пытаешься? Если калибры не соответствуют софту так и будет.
Калибры калибрами... фул даже не льется.
не мучайте ЭБУ пока ещё не поздно . Возьмите полный фулл-флеш и залейте в ЭБУ опенбоксом или асканом-10
  • 2 года спустя...
Ребята помогите, при установления связи с Микас 10.3 произошел сбой, и после этого блок не выходит на связь, и авто не заводится. Как его можно поднять и какой софтиной? ChipLoader 1.97.7 - с ним на связь уже не выходит.
Проц скорее всего закрылся от 1.9.7. Пробуй опенбоксом, если нет, то замена проца.
