Программирование Z16XER ЭБУ Siemens SIMTEC75.
Подскажите как и с помощью какой проги можно прочитать и записать прошивку на ЭБУ Siemens SIMTEC75 Опель Астра 2007г? Использовал прибор Galletto 1260 и соответственно прога к ней, так ЭБУ не видит не может считать. или Galletto не подходит для этого.
комбилоадер хорошо их программирует с помощью опен порт 2.Ну или галлето 2 версии 53,но с галлето два как повезет
Корректно прошить новый блок или привязать б.у. нужны тесн2+программа тис или мди+программа глобал 32версия.Есть одна подводная сторона переноса прошивки с блока на блок-партиям блоков есть соответствие номеров прошивок.и не факт ,что при переносе программатором памяти все будет о.к.(проверено на астре н 2008,сорса д 2010-видимо менялась схема внутри блока и под эти модификации идут свои номера прошивок)Была одна антара у которой была рекомендована смена 4 поколений прошивок для движка.
Изменено пользователем tva381
Да мне не нужно пришивать или отшивать блок. Мне нужно сменить прошивку (чипануть) есть Галетто вот тока проблема- он не видит блок (SIMTEC75) Поэтому спрашиваю кто знает чем и какой прогой можно это сделать через OBD?
флэшеры: 1)kess2 2) combiloader+openport
в буте с разборкой блока: combiloader
Дешево не получится, даже в пределах 20 тыс не уложиться (китайский кесс 19000)
Изменено пользователем vs.
Если лезть во внутрь блока для подпайки к микрухе -заранее обрекать блок на смерть .Удалив гель Вы подвергаете микросхемы перегреву.
