Civic 2013 77960-TR0-A212-M1 95640W
попал ко мне такой модуль.
у кого нибудь есть файлик для сравнения.
77960_TR0_A212_M1_crash.rar
думаю попробовать вот так, что скажите?
77960_TR0_A212_M1_test.rar
строчки b30-f00 идет повтор кода, один и тот же код 11 раз.
может их тоже обнулить?
да...Fokus2..совсем плохо..ты похоже сам с собою разговариваеш..а я думал что такое бывает толко у меня??Бери и пробуй..
попробовал еще два варианта, лампочка горит.
мой сканер эту машину не читает.
77960_TR0_A212_M1_test1.rar
77960_TR0_A212_M1_test1_2.rar
поигрался еще с файликом.
блинками выдает 3 кода
12
22
14
я так понял: 1.аккумулятор подсел
2.один из сенсоров помер
как определить какой сенсор?
сканера нет :noflood:
12
22
14
неправильно расшифровал ошибки.
люди подсказали вот так
12 - водительская подушка в обрыве
14 - водительская подушка один из проводов на плюсе
22 - пассажирская подушка в обрыве
Ставь резисторы и проверяй..когда ошибка уйдет лампочка сама погаснет..при том условии если дамп почишен правильно
дамп
77960_TR0_A212_M1_CLEAR.rar
12
22
14
Непонял как ошибки прочитал
Можеш поделиться?
Можеш поделиться?
замкнул 4-9 на OBD2 разъеме, включил зажигание и смотрел сколько раз лампочка моргнет.
длинные десятки, короткие единицы
вместо водителской подушки стоят резистори, надо clockspring проверить
пассажирская не стреляла, надо попробовать резисторы поставить
это с последним фаилйком который я повесил в этой теме
после этого еще не пробовал жду пока машину покрасят
Изменено пользователем fokus2
Спасибо
поставил резисторы, ошибка 22 ушла.
ошибки 12,14 остались.
пробовал подключить резисторы перед clockspring результат тотже.
пните в нужном направлении.
буду наверно пробовать так.
что скажите?
77960_TR0_A212_M1_try.rar
у кого-нибудь есть эл.схема этой машины.
конкретно интересует провод который приходит на clockspring, откуда он выходит?
еще немного осталось, либо дорожки отвалятся либо что нибудь получится
предыдущий файл не работает, буду пробовать так :noterror:
77960_TR0_A212_M1_try_12062013.rar
Если залить оригинальный дамп с crash какие ошибки остаются?
не пробовал
решение найдено, тема закрыта.
спасибо всем за помощь
  • 6 лет спустя...
Может кому-то пригодится. Honda Civic 2012 из Канады, блок точно такой же, после бокового удара. После замены подушек и преднатяжителя ремня коды неисправности исчезли, но лампочка SRS Airbag на щитке всё равно светится, и на инф. панель выдаётся предупреждение о неисправности Airbag. Данные об ударе сохранены в блоке не в "Кодах неисправностей", а в "Параметрах". В зависимости от того, какой "набор" подушек сработал, выставляется флаг - "да" или "вкл", если сработало (deployed).
