fokus2 Опубликовано 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 попал ко мне такой модуль. у кого нибудь есть файлик для сравнения. 77960_TR0_A212_M1_crash.rar
fokus2 Опубликовано 17 ноября, 2013 Автор Опубликовано 17 ноября, 2013 думаю попробовать вот так, что скажите? 77960_TR0_A212_M1_test.rar
fokus2 Опубликовано 17 ноября, 2013 Автор Опубликовано 17 ноября, 2013 строчки b30-f00 идет повтор кода, один и тот же код 11 раз. может их тоже обнулить?
goga969 Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 да...Fokus2..совсем плохо..ты похоже сам с собою разговариваеш..а я думал что такое бывает толко у меня??Бери и пробуй..
fokus2 Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Опубликовано 28 ноября, 2013 попробовал еще два варианта, лампочка горит. мой сканер эту машину не читает. 77960_TR0_A212_M1_test1.rar 77960_TR0_A212_M1_test1_2.rar
fokus2 Опубликовано 30 ноября, 2013 Автор Опубликовано 30 ноября, 2013 поигрался еще с файликом. блинками выдает 3 кода 12 22 14 я так понял: 1.аккумулятор подсел 2.один из сенсоров помер как определить какой сенсор? сканера нет
fokus2 Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Опубликовано 1 декабря, 2013 поигрался еще с файликом. блинками выдает 3 кода 12 22 14 я так понял: 1.аккумулятор подсел 2.один из сенсоров помер как определить какой сенсор? сканера нет неправильно расшифровал ошибки. люди подсказали вот так 12 - водительская подушка в обрыве 14 - водительская подушка один из проводов на плюсе 22 - пассажирская подушка в обрыве
goga969 Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 неправильно расшифровал ошибки. люди подсказали вот так 12 - водительская подушка в обрыве 14 - водительская подушка один из проводов на плюсе 22 - пассажирская подушка в обрыве Ставь резисторы и проверяй..когда ошибка уйдет лампочка сама погаснет..при том условии если дамп почишен правильно
fokus2 Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Опубликовано 3 декабря, 2013 Ставь резисторы и проверяй..когда ошибка уйдет лампочка сама погаснет..при том условии если дамп почишен правильно дамп 77960_TR0_A212_M1_CLEAR.rar
kolykin Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 поигрался еще с файликом. блинками выдает 3 кода 12 22 14 я так понял: 1.аккумулятор подсел 2.один из сенсоров помер как определить какой сенсор? сканера нет Непонял как ошибки прочитал Можеш поделиться?
fokus2 Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) Непонял как ошибки прочитал Можеш поделиться? замкнул 4-9 на OBD2 разъеме, включил зажигание и смотрел сколько раз лампочка моргнет. длинные десятки, короткие единицы 12 - водительская подушка в обрыве 14 - водительская подушка один из проводов на плюсе 22 - пассажирская подушка в обрыве вместо водителской подушки стоят резистори, надо clockspring проверить пассажирская не стреляла, надо попробовать резисторы поставить это с последним фаилйком который я повесил в этой теме после этого еще не пробовал жду пока машину покрасят Изменено 4 декабря, 2013 пользователем fokus2
kolykin Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 замкнул 4-9 на OBD2 разъеме, включил зажигание и смотрел сколько раз лампочка моргнет. длинные десятки, короткие единицы Спасибо
fokus2 Опубликовано 5 декабря, 2013 Автор Опубликовано 5 декабря, 2013 Ставь резисторы и проверяй..когда ошибка уйдет лампочка сама погаснет..при том условии если дамп почишен правильно поставил резисторы, ошибка 22 ушла. ошибки 12,14 остались. пробовал подключить резисторы перед clockspring результат тотже. пните в нужном направлении.
fokus2 Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Опубликовано 6 декабря, 2013 буду наверно пробовать так. что скажите? 77960_TR0_A212_M1_try.rar
fokus2 Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Опубликовано 6 декабря, 2013 у кого-нибудь есть эл.схема этой машины. конкретно интересует провод который приходит на clockspring, откуда он выходит?
fokus2 Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Опубликовано 6 декабря, 2013 (изменено) еще немного осталось, либо дорожки отвалятся либо что нибудь получится предыдущий файл не работает, буду пробовать так 77960_TR0_A212_M1_try_12062013.rar Изменено 6 декабря, 2013 пользователем fokus2
Angelus Опубликовано 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 Если залить оригинальный дамп с crash какие ошибки остаются?
fokus2 Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Опубликовано 6 декабря, 2013 Если залить оригинальный дамп с crash какие ошибки остаются? не пробовал
fokus2 Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Опубликовано 11 декабря, 2013 решение найдено, тема закрыта. спасибо всем за помощь
alexander32 Опубликовано 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 Может кому-то пригодится. Honda Civic 2012 из Канады, блок точно такой же, после бокового удара. После замены подушек и преднатяжителя ремня коды неисправности исчезли, но лампочка SRS Airbag на щитке всё равно светится, и на инф. панель выдаётся предупреждение о неисправности Airbag. Данные об ударе сохранены в блоке не в "Кодах неисправностей", а в "Параметрах". В зависимости от того, какой "набор" подушек сработал, выставляется флаг - "да" или "вкл", если сработало (deployed).
