Nissan Cefiro 1998г ,A32 не заводитса после прикурки. Лампочка чек быстро мигает,питание на иммо есть ,cтоит SIEMENS 5WK4 825,так понимаю слетела синхра. Подскажите с чего начать,опыта маловато. Cмотрел Карманом иммо не увидел,по ECU ошибок нет
востанавливаеш синхру, прописаваеш ключи.
Предварительно посчитав ПИН.. ;)
Так я и хочу узнать как поправить синхру и прописать ключи,пытался оставлять с включеным зажиганием-не помогло
Карман не работает с иммо через 14 пиновый разьем. Т300 справится, пин не потребуется (стандартный для всех машин).
лампочка securiti была отключена,при вык зажигании моргает при включеном тухнет,она ведь так идолжна работать? Значит ключ видит? По дате видно,что время открытия форсунок 0ms ,кто знает при блокировки иммо так и должно?
