Шевроле НИВА 2011г. не включается вентилятор
Добрый день. Приехала Шеви НИВА 2011 года, при включении кондиционера не включается вентилятор, на сколько известно один из них должен работать на маленькой скорости. Вентиляторы рабочие, при работе двигателя включаются оба. Муфта кондера включается, даже трубки становятся холодные. Может кто сталкивался, хотя кондер заправлен, заправщик и сказал пока не включится вентилятор, то он(зправщик) не знает сколько еще надо дозаправить - это со слов хозяина .
  В 30.11.2013 в 08:19, KVA71780 сказал:
Какое давление на манометрах на низком и на высоком спросите у мастера при включеном кондиционере.
  В 30.12.2013 в 17:47, гусь хруст сказал:
Причем тут давление? Муфта вкл, кондей начинает работать, ессно что ЭБУ должен дать сигнал на реле вкл. вентилятора. Проверяйте есть ли минус с ЭБУ на реле вкл. вентилятора. А вообще схема рулит и что там за ЭБУ стоит? Скорее всего В 7.9.7+, при вкл кондея, на 29 пине должен быть минус.
Да и еще, Вы в курсе какой алгоритм включения Шнивовских вентиляторов? Задумайтесь почему у Вас они включаются вместе?
Ну и со сканера пробовать включать. Там можно каждый по отдельности включать.
