микас 7.1проблема по дож
Всем привет!!!! Буду коротко .Установить грм.сделать диагноз. иии понеслось .... короче по дож непонятка . жгут весь отзванил норм. сканматик кажет 0 температура по дож. на воздухе 9 .завожу тяжко пердит троит секунд 7 и потом все ровно. .датчиков 6 штук проверил всё одинаково.
так они разные бывают(ДТОЖ)
Машина какая? год какой? Двигатель какой? Лив дата и ацп? краткость конечно хорошо, но не в вашем случае....
И запостил ты не туда, тему снесут!
Всем есчё раз привет!!! машина газель -405 двигун.датчики которые пробовал ставить завод родные. А так вот когда датчик подключен АЦП-0.664в а когда отключаю 5в.. температура по ДТОЖ показывает 0 но стоит завести наченает медленно увеличиваться хотя мстор прогрет.
черный 193828
Я думаю что косячит блок ..
всё верно дтож черный или розовы(оранжевый)! ацп 0.6в как раз 0 градусов примерно...а подымается потому что эбу в аварии ступенчато с течением времени увеличивает температуру, попробуй местами поменять дтож и дтв они должны быть индетичные..
менял штук 8 одна и таже песня..Сейчас пробовал перешить 538 на Гамно 538 ничего неизменилось----МОЖЕТ что перепоять если есть инфа подкиньте пожалуйста
  В 01.12.2013 в 07:24, vlad2k2006 сказал:
подкинь эбу
что значит подкинь???
то и значит! подкинь вверх, если упадёт, то неисправен, если в воздухе зависнет то рабочий! :emot64: поменяй на заведомо исправный,
