Проблема с зарядкой на ваз 2112 (генератор новый)
Всем доброго времени суток. Прошу помощи, первый раз сталкиваюсь что все исправно но нет первоначального возбуждения. Если подать 12в на вывод D зарядка начинается.
Что проверено: на вывод D+ генератора приходит 12в при снятом проводе и 1.2в когда провод одет, масса хорошая, генератор новый, подменял приборку, кидал провод на прямую к приборки, делал замену диодного моста и щёток на новом генераторе (так на всякий случай). Ни чего не помогло
Подскажите что можно ещё проверить?
Если напряжение измерили, тогда измерьте ток который идет на клемму D от приборки.
Да приборка калиновская, стоит светодиод. приборку менял и ставил на другую машину она рабочая. какие ещё могут мысли
Да проверял, работает. Сейчас снял со свей машины генератор, и поставил на неё, работает, но только когда газанешь, хотя на моей такого нет. Может новый брачный? Производитель КЗТЗ на 90А.
Обменял на другой новый, зарядка начинается если только дашь газу до 4000об
Всем спасибо за участие, но проблему так и не решил. Тему можно закрывать.
меняй профессию
