Control module CJ5T-14B321-AF внутри 95640 помогите удалить креш или дайте дампы для cравнение.Спасибо всем
сколько ошибок по диагностике в блоке и есть ли внутренняя ошибка блока? u300 вроди
Диагностикy не делал,привезли только блок .Cказали что передние подушки были стреляны
  • 3 месяца спустя...
Такая же проблема.Обошел две боковые подушки,натяжитель и блокиратор ремня.Осталась одна ошибка B1193 -Память сведений о столкновениях заполнена и заблокирована.Читал что Forscan трёт эту ошибку,пробывал-не получается(может есть какой-то нюанс?)VCMа под рукой нет.С фордами опыт небольшой.Потёр дамп-пока мимо.Вобщем-I need help!
Спасибо!Escape_2013_CJ5T14B321AF(95640).rarEscape_2013_CJ5T14B321AF(95640)test.rar
  • 9 месяцев спустя...
кто-нибудь победил этот блок?
так стоит пробовать?
тут мой crash+try
поставь на машину..и увидиш...и нам скажеш..
проблема решена, тема закрыта.
победил не сам, поэтому решение не выкладываю.
